Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помехи для SDR приемника ("свисток") от ноутбука - есть у кого опыт борьбы?
    Россия
    39
    к ноутбуку подключен SDR приемник ("свисток"такойБюджетный 12-bit SDR - MSi SDR
    помехи:
    1) от блока питания - лечится питанием от батареи (в провод питания вставил фильтр - чуть лучше, но не кардинально, причем не подключенный к ноуту блок питания - не создает помех, то есть по проводу пролазит)
    2) от USB (по которому подключен приемник) -
    - вот по нему - есть у кого опыт борьбы с помехами?
    - намотал кабель USB на кольцо ферритовое 2000 (витков 10), - уменьшение помех где то на 5 дбм (в общем есть улучшение)
    - есть мысль: разрезать кабель USB - и вставить фильтр в цепи 5 вольт,
    после этого кабель USB будет работать?
    ramil_old, ломать не строить. Откуда идём сама помеха?
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Прозвоните экранную оплётку кабеля между арматурами разъёмов. Бывают обрывы, при этом сам кабель выполняет свою функцию, но излучает во все стороны.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Вынести антенну нормальным коаксиалом и взять максимально короткий USB кабель. Иначе, вылазит сетка помех через 8 КГЦ,
    Помеху от USB излучают не провода +5V, а сигнальные провода, частота суперфрейма - 8 КГц.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Прежде всего приобрести хороший USB кабель https://aliexpress.ru/item/32678001724.html
    Проверял, с дешёвым тонким белым кабелем от него шла сильная помеха. После подключения другим, хорошим кабелем, помеха почти полностью пропадала. В некоторых кабелях иногда вообще отсутствует экран со всеми вытекающими последствиями.
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Дополню своё предыдущее сообщение.
    Купил в магазине два совершенно одинаковых кабеля. Добротные на вид. Толстые. С одним кабелем помеха идёт, а с другим нет. Оказалось, что у первого оплётка не контактирует. Брак сборки.
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Хороший производитель с качественной продукцией. Я про Ugreen.
    Чуть иначе смотрите на проблему.
    Помеха наводится на антенный вход "свистка", на саму антенну.
    Если источник помех находится в непосредственной близости от антенны, проблемы останутся даже в случае приличной развязки между приёмником и источником помех.
    В Вашем случае, источник помех - ноутбук.
    Поэтому, кроме развязки по USB, питанию(фильтр в 5 Вольт конечно можно втулить), более правильным решением - будет установка внешней антенны и запитка коаксиальным фидером.
    Пусть что-то простенькое, даже рамка, широкополосная Т2FD или LW, запитанная через согласующее не в непосредственной близости от антенного входа.
    Россия
    39
    Примерно как я поступил товарищ:
    Let's Remove USB Noise from our Icom IC-705
    https://www.youtube.com/watch?v=gwdEZlHSmjg
    Последний раз редактировалось sgk; 06.09.2022 в 22:10. Причина: шрифт
  1. LDG Z11 PRO 2 у кого есть опыт?
    от UA6ATG в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:48
  2. DRM у кого есть опыт приёма?
    от ru в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:46
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 11:14
  4. ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1657
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 19:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
