Как написал выше, замерял АРУ и подавление.
Исходные данные: минимальный сигнал, который различается ухом - это около -110дБм, SNR=9дБ.
Увеличиваем сигнал, делал с шагом 5дБ до начала работы АРУ, потом с шагом 10дБ.
(звыняйте, без графика, новый Exel какую-то хрень рисует, разбираться недосуг было, потому табличкой)
На уровне от -30.5 дБм АЦП после смесителя наедается и появляется тьма палок на спектре, т.к. трансивер перегружается. Уровень на выходе так же не растёт.
Демонстрация работы телеграфного фильтра полосой 500/250/50Гц (которые по факту в 2 раза шире): подаётся 2 сигнала с уровнем -40дБм с разносом 500Гц (14100+14100,5кГц)
Один замер на фильтре 50Гц, с разносом 300Гц.
Подскажите пожалуйста счастливые обладатели сего чуда, умеет ли он передавать вне любительских диапазонах, ну например на Си Би 27.190 ? Если да, то как осуществляется раскрытие на передачу? Спасибо.
Всем привет.
Как задействовать гнездо ACC на передачу???
При замыкании PTT на GND на передачу трансивер не выходит.
Тем более на PTT присутствует напряжения достаточное для зажигания светодиода.
Как быть?
Есть некоторая проблема с предусилителем этого аппарата, в видео пытался объяснить. Хотелось бы узнать это единичная проблема в моем аппарате или общая. И кто нибудь может на английском описать проблему, просит продавец на али.
https://youtu.be/7cXE0wrlGUE
Спасибо от Аxel
Знает ли кто из владельцев , как менять настройки задержки QSK ?
Какая позиция в меню?
Вот пишет автор обзора G106
Гугло-переводWhile the G106 has a QSK toggle, it doesn’t deliver full break-in operation. With QSK engaged and with the t/r delay set to 0 milliseconds, you can’t “hear between” sent elements, but you can hear during breaks in words. I should add that, while I haven’t tested this on the bench, I believe Xiegu’s declared 0ms delay time is fudging it a bit; indeed, I can’t tell any difference at all in t/r relay time from 100ms to 0ms. I believe 100-150ms is likely the true floor because the receiver remains muted between elements until you’ve sent a character––or at high speed, a word.
QSK: no proper full break-in (no difference between 0 and 100 ms settings)
Хотя у G106 есть переключатель QSK, он не обеспечивает полную операцию взлома. При включенной QSK и задержке t/r, установленной на 0 миллисекунд, вы не можете «слышать» между отправленными элементами, но можете слышать во время перерывов в словах. Я должен добавить, что, хотя я не проверял это на стенде, я считаю, что заявленное Xiegu время задержки 0 мс немного обманывает его; действительно, я не могу заметить никакой разницы во времени реле t/r от 100 мс до 0 мс. Я считаю, что 100-150 мс, вероятно, является истинным минимальным значением, потому что приемник остается отключенным между элементами, пока вы не отправите символ или слово на высокой скорости.
QSK: нет надлежащего полного взлома (нет разницы между настройками 0 и 100 мс)
Так же вопрос по ячейкам памяти FM станций.
Запоминается последняя найденная станция.
Поиск станций приводит только к возможности переключать их, пока не отключится питание трансивера.
Нашел в англоязычном описании
off / long press for 2 seconds to adjust the CW transceiver switching delay
Добрый день.
Калибровка трансивера по сигналам RWM возможна?
