Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Передача ссылок через эфир
    Сейчас у многих радиолюбителей рядом с трансивером стоит компьютер. Часто бывает необходимость во время сеанса связи продиктовать корреспонденту какую либо информацию. Но если продиктовать телефон или электронную почту сравнительно легко, то сложные ссылки на интересные сайты практически не возможно. Хочу предложить радиолюбительскому сообществу программу, которая "заточена" именно для решения такой задачи. Она проста как и та идея которую сейчас излагаю. Вот её внешний вид.
    Для передачи текстовой информации достаточно скопировать любой текст в верхнее окно редактирования, включить свой трансивер на передачу и нажать на кнопку программы "Передать". Само собой подразумевается, что вход трансивера должен быть как то соединен с выходом звуковой карты с которой работает программа(выбирается в меню "Режимы"). Но в принципе можно передать через микрофон своего передатчика. На программе высветится иконка в виде красного колокольчика, а в статусной строке будет отображаться обратный отчет количества передаваемых символов. Когда передача закончится красный колокольчик исчезнет, значит можно перейти с передачи на прием своего трансивера.
    Прием ведется постоянно, и если такая же программа будет передавать в канале, то принимаемая информация будет отображаться в нижнем текстовом окне. Новая информация будет каждый раз затирать старую, но все принятое также записывается в файл, который можно открыть в Блокноте нажав кнопку "Архив". Для надежности применяется CRC код. Если после приема горит зеленый колокольчик в иконке программы, значит проверочные коды совпали и можно доверять принятому сообщению. Для приема не обязательно находится возле трансивера, можно отлучится например на обед, а затем вернуться и прочитать все принятые сообщения. Получается что то типа чата. Это как частный случай еще одного применения программы. Вот и вся функциональность программы. Kidalka.zip Ссылка на программу приводится.
    Немного о способе передачи. Используется протокол Olivia. Перебирал различные протоколы, даже пытался изобрести что то свое, но круче Olivia ничего не нашел и не придумал. Данный протокол не боится расстройки по частоте, а при SSB это частый случай. Он помехоустойчив, лучше чем другие протоколы с которыми мне пришлось познакомится. Гибкий. Для данной задачи я выбрал полосу 1 килогерц в 8 тонов, весь спектр между 1 и 2 килогерцами. Как раз SSB вариант. У кого то низы завалены, у кого то верхи, но практически у всех хороший средне частотный участок. Кодировку изменил. Дело в том, что русские буквы передаются в два раза дольше латинских. Это несправедливо, поэтому ввел регистр который переключает раскладку клавиатуры. Для тех русских букв которые совпадают с латинскими сделано регистровое переключение. Для остальных 7 русских букв выделены служебные коды которые на заре компьютеризации использовались для управления принтером. Использовать другие служебные символы с кодом выше 127 в данной программе нельзя.
    С радость приму участие в обсуждении функциональности программы. Надеюсь что ею будут пользоваться.
    И ещё, для проверки программы не обязательно сразу включать трансивер. Знакомство с нею можно проводить с обычным микрофоном и обычными динамиками. С компьютера на ноутбук например, у кого есть такая возможность. И даже в рамках одного компьютера, экспериментируя с уровнями, что бы оценить "пробиваемость" Olivia.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Но сначала перейти в участок для передачи цифровыми сигналами, прежде чем нажать "Передать" .
    Кстати, интересное замечание. Вот как правильно понимать такую фразу из радиочастотного плана Все виды, преимущественно для SSB-соревнований? Если все виды, то значит и телеграф и цифра. Только знать меру. Я так понимаю. Если в рамках SSB сеанса включить на несколько секунд передачу ссылки, то в таком сообщении не надо даже позывные передавать, они уже названы в ходе SSB QSO. Или я не прав?
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    RN6LIQ, Для чего тогда частотное распределение по диапазону?
    Завтра еще кто то, еще чего то придумает и начнется "бардак", типа "Чем хочу тем и передаю где хочу".
    rn9aaa, так я вроде из частотного распределение и цитировал. Но не важно, не в этом суть, а в том что бы передавать ссылки. Считаем что мы находимся там, где это разрешено.
    Обнаружил, что выложил программу не с тем частотным сдвигом. Качать исправленную по этой ССЫЛКЕ.
    Екатеринбург
    1,098
    Всё давно придумано и реализовано в программе FLDIGI.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    RN6LIQ,
    Введите что бы передавала Call был кому и от кого. Если передача с этой программы нормально декодирует в OLIVIA 8-1000 (хоть знать будем кто) то обратно не принимает, передачу Olivia у меня. Сама в себя работает.
    Что то не видел там такого функционала, имеется ввиду передачу ссылок. Да еще и с контрольными суммами. К сведению, в данной программе использую именно код FLDIGI, но только не весь "паровоз", а "выжимку" для конкретной задачи. Считаю, что OLIVIA идеально подойдет и для проекта что то типа КВ пейджера. Такой проект уже есть, но если что то подобное делать, то OLIVIA как раз может работать ниже уровня шумов. Только длительность сеанса при этом увеличивается.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Так любой текст можно ввести, в том числе кому и от кого. Введите все позывные, а потом полезную информацию.
    В сообщении есть флаг начала, по которому программа понимает, что ей передает подобная программа. Чужие программы она принимать не будет.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 29.08.2022 в 10:48.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Ну сделайте что бы принимала, что долго галочку поставить отключить контрольную сумму для сообщения. Хотя дело ваше, или что бы в архиве отмечала
    И что каждый раз вводить свой позывной? Не проще ли его один раз в настройках указать.
    Или вы программу делаете из расчета попробуют и забудут? Задумка то нормальная, для тех кто не просто тупо в FT квадрат и 73! .... а желает полезное передать что то. В простом виде.
    Последний раз редактировалось rn9aaa; 29.08.2022 в 11:06.
    rn9aaa, вы к сожалению не поняли задумку программы. Зачем мне повторять то что уже давно написано. Зачем связываться с другими программами. Речь идет о передаче коротких текстовых сообщений, надежной передаче, и что бы не было лишнего функционала. Надежность передачи влечет определенную формализованность, а это уже отличает программу от других программ. Программа не предназначена для проведения рядовых QSO. А значит и позывные там лишние.
  1. Передача данных через сеть 220В
    от Евгешка в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 986
    Последнее сообщение: 02.01.2023, 13:09
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  3. О дистанционном ( через эфир ) распрограммировании р\ст...
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 14:10
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:29
  5. Передача данных через 8251
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 18:08
