Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Передача ссылок через эфир
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    Программа не предназначена для проведения рядовых QSO. А значит и позывные там лишние.
    Все понятно. Шарманщики оценят!
    p/s
    А я подумал по наивности, ну вот человек действительно, что то нормальное задумал с продолжением. Сразу вспомнил PSK31 до макрособесия, когда люди обменивались с клавиатуры
    а нет ошибся похоже.
    Последний раз редактировалось rn9aaa; 29.08.2022 в 11:28.
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    То есть, если у корреспондента (одного из двух) нет этой программы, то толку от неё никакого. Абсолютно.
    Совершенно верно. А проект КВ пейджера то же не работает с другими программами. Тем не менее заинтересованные люди им пользуются.
    rn9aaa, не понял ничего про PSK, но если вы в негативном плане, то признаюсь, что в свое время то же зависал в этой моде именно на клавиатуре. Если понадобится снова, то программ таких полно, зачем снова изобретать велосипед.
  4. #14
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Да и правда ваша, все уже давно изобретено в том FLDIGI, и тем более JS8Call.
    73
  5. #15
    Идея передавать информацию в цифре через радио не нова и есть достаточно много программ для этой цели.
    JQ1HDR написал программный контролер для передачи массива данных с использованием цифровых мод FT-8, JT-65. PSK, JS8CALL и др.
    На практике это выглядит так, принимает корреспондент в эфире специальный макрос, который передаётся (к примеру на общепринятой частоте 14074 в моде FT-8 на 20-ке) в программе JTDX, контролер читает лог JTDX и обрабатывает принятый через эфир этот макрос и выводит содержимое на экран, будь то видео или фото или страница HTML.
    Через этот макрос контролер может принимать массив данных (Фото. видео. HTML и др.)
    Контроллер подключен к инету и FTP серверу, думаю сейчас никого не вводят в ступор подключенные
    логеры к инету, принятый макрос в эфире в моде FT-8 за 13 секунд позволяет с помощью контролера получать огромный массив данных.
    По похожей схеме работает и программа EASYPAL, к сожалению её автор SK и она больше не поддерживается.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #16
    Очепятка
  8. Спасибо от RN6LIQ
  9. #17
    Men, спасибо, исправил. ссылка ТА ЖЕ.
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #18
    Как раз SSB вариант.
    Не знаю пока, как там SSB, а вот на 446 Мгц только что проверили на двух мыльницах, причём на специфичном ("никаком") нетбуке PCeee 700 (ранее были сделаны интерфейсы для другого проекта). Передача сообщения со специфическими знаками прошла без ошибок. Своего рода вариант пейджера (такой ноут у нас сейчас стоит по 400-600 рублей) для определённого круга задач. Потестим на КВ попозже
    Добавлено через 11 минут(ы):
    ссылка
    У вас личка забита, почистите, а то не задать вопроса. Напишу сюда:ставили изначально програмки на нетбуки PC701 под обрезанной XP ("игровая версия" для очень слабых машинок) на машину с 256 ОЗУ (800 процессор) - не поставилось. Причём на этом же нетбуке работает MSHV (это отдельный ноут,только под этот софт плюс ANAD для акарс-наблюдений). Поставилось только на таком же ноуте с 2Г озу. Программа вроде вобще ничего не весит. Неужели ей столько памяти надо при контроле при установке?
    Последний раз редактировалось ua9cee; 29.08.2022 в 13:39.
  12. Спасибо от RN6LIQ
  13. #19
    ua9cee, личку почистил. Давно туда не заглядывал, вроде как не беспокоила . Программа простенькая, не должна ничего весить, но компилятор Dev-Cpp как то "раздувает" файл. Пока еще слаб в настройках этого компилятора. На работе есть лицензионный Visual Studio 10, попробую на нем то же сделать версию. Что касается запроса оперативки, то тут бал правит тот же компилятор, ну еще сама библиотека Olivia возможно предъявляет свои требования. Точно сказать не могу. Но в консольном режиме я пробовал собирать проект под Linux на микрокомпьютере OrangePI Zero с 256 Мг Озу и все работало нормально. Вообще то в связке этого алгоритма с каким либо микрокомпьютером можно делать множество интересных проектов. Например передавать каким либо выносным маякам команду на переключение режима. Или управление репитером с которым нет интернет соединение, включить выключить, перезапустить. Но у данного проекта своя цель которая описана в начале темы. Подразумевается что с корреспондентом есть удовлетворительная телефонная связь и по этому каналу не супер быстро, но можно передать небольшой текст. А так конечно, можно фантазировать и что то строить по обстоятельствам. Особенно с "пробивными" режимами Olivia.
    Немного подправил перекодировку в программе, ССЫЛКА та же. С начальной версией дружить не будет.
  14. Спасибо от DARKSTAR
  15. #20
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Если портировать программу на Андроид, получится классический "Биппер" из прошлого века: поднес телефон к микрофону-передал сообщение (адрес, номер телефона, кредитки...), поднес к динамику-принял. Самое главное - чтобы без переподключений, коммутаций, лишних нажатий.
    PS Вот и потенциальное название для программы: "Биппер"/"Beeper".
    Не верь, не бойся, не проси...
  16. Спасибо от RN6LW
  1. Передача данных через сеть 220В
    от Евгешка в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 986
    Последнее сообщение: 02.01.2023, 13:09
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  3. О дистанционном ( через эфир ) распрограммировании р\ст...
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 14:10
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:29
  5. Передача данных через 8251
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 18:08
