Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Передача ссылок через эфир
  1. #51
    Софт с 44 поста. Удалось передать HEX до 20Kb (PSK1000). Хочется больше))
    Про то, чтобы он любой файл передавал даже не заикаюсь)
  2. #52
    Любой файл это конечно слишком, но нолик добавил, попробуйте потестить эту ВЕРСИЮ.
  3. Спасибо от XENOMORPH
  4. #53
    Сейчас предел стал 30000, было 10000.
  5. #54
    Видимо текстовое окно ограничивает. Надо почитать в WinAPI как это увеличить. Или сделать передачу из файла. А пока могу посоветовать разбивать информацию на куски и передавать по частям.
  6. #55
    Если быть точнее, сейчас лимит вместимости окна (передаваемых данных) вот такой.
  7. #56
    Да, точно вы посчитали. Про это прочитал по этой ссылке. 141 страница. Там же написано как можно увеличить вместимость текстового окна. Правда это будет работать только на Windows NT. На моей семерке сработало, текст в 60 кбайт был передан с подтверждением CRC. Но вообще то, как мне думается, передавать надо более мелкими частями, а потом все это соединять. Поскольку чем больше пакет, тем больше вероятность его повреждения. А повторять его в полном объеме будет затратно по времени. А разбив текст на несколько частей легче повторить именно ту часть в которой произошел сбой. Обновленную программу можно скачать все по той же ссылке из 52 поста.
    P.S. Прошу учитывать, что из за особенной кодировки в PSK русский текст будет передаваться дольше.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 04.09.2022 в 07:01.
  8. #57
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Добрый день, Василий Михайлович название поменять бы на (чат для SSB),а то кидалка как то не то похоже на (кидалово) но а там вам видней.
    Алексей
  9. #58
    Народ приспосабливается не только ссылки передавать, прошивки передают. Какой тут уже чат. А название пришло само собой. Кинуть ссылку, значит - кидалка. Как то уже не хочется название менять. К любому слову можно придраться.
    Вторая версия кидалки на PSK получилась как то интересней из за своей многофункциональност и. Тут есть режимы как с хорошей скоростью так и меньшей, но с "пробиваемостью" . Как уже писал выше PSK 63F конкурирует, а в некоторых случаях работает лучше, то есть принимает разборчивей и чуть быстрее. К тому спектр Уже. На Olivia ( первая версия кидалки ) интересней будет сделать что то типа КВ пейджера. На режимах когда скорость ниже, но сигнал принимается ниже уровня шумов. Только надо изменить форму пакета, в нынешней версии в пакете 10 служебных символов, это много для медленных передач. Надо снизить их количество до 5, меньше не получится учитывая, что надо передавать проверочный код.
  10. #59
    Программа приспособлена для передачи рапортов ACARS (на си-би и PMR)
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #60
    Все таки для чата в SSB сделал ВЕРСИЮ. Уменьшил количество служебных символов до 5. Построено все на Olivia. В режимах самым первым стоит OLIVIA 64 250. Для тех кто не в курсе это означает 64 тона полоса 250 герц. Чем больше тонов и уже полоса тем дольше передается сигнал и дольше обрабатывается. При OLIVIA 64 250 сообщение из пары букв (плюс еще 5 служебных) будет предаваться где то минуту а после окончания передачи надо ждать еще около минуты когда появится текст. Но за то такой сигнал принимается в шумах и его практически не слышно на слух, а прием есть. Такой режим подходит для КВ пейджера, когда мощность передатчика ограничена. Ну и другие режимы OLIVIA то же интересны, можно выбрать баланс между скоростью и помехоустойчивостью.
  1. Передача данных через сеть 220В
    от Евгешка в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 986
    Последнее сообщение: 02.01.2023, 13:09
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  3. О дистанционном ( через эфир ) распрограммировании р\ст...
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 14:10
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:29
  5. Передача данных через 8251
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 18:08
