Хочется посмотреть схему контроллёра мотоколеса.
Последний раз редактировалось Redna; 03.09.2022 в 14:47.
Какое колесо? Что хотите?
Гугл молчит? Нет вариантов?
Неделю назад ремонтировал, но не факт, что подойдёт под ваше ТЗ.
Конкретика не интересует, в общих чертах только. Урывками нашёл инфу, но если у вас будет нормальный источник - буду рад..
Маловато инфы. Нужно узнать какой сигнал выходит с датчиков Холла: меандр или трёхфазный синус?
Если у вас нет никакого представления о таком контроллере, есть смысл собрать по готовой схеме. На Хабре смотрите.
Спасибо от GENNADYY KIMRY, Redna
UN7RX, похоже это то.
Непонятно только почему не все картинки с сайта подгружаются?
https://aliexpress.ru/item/400042290...00015544881534
Для чего там 6 выходов? Как можно узнать распиновку датчиков Холла?
Добавлено через 48 минут(ы):
Там видимо два одинаковых провода. Чёрный - земля, красный - питание, остальные сигнальные соответствующие фазам. Надеюсь, не ошибаюсь..
Последний раз редактировалось Redna; 04.09.2022 в 19:20.
У меня с контроллера выходят шесть мощных проводов. Как проверить полевики?
