Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Магнитная рамка на 80 метров от DG5MB
Название:	MagnetLoop by DG5MB.JPG
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    где подробности ?
    Екатеринбург
    1,098
    Не понятно, почему она магнитная?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    А чем она отличается от той, которую вы считаете магнитной? Чего в ней не хватает?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RX9CDR, потому, что ее периметр на порядок меньше (примерно на порядок), чем длина волны. Такие антенны принято называть магнитными, т.к. они в основном принимают магнитную, а не электрическую составляющую электромагнитного излучения.
    Игорь
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    где почитать о её особенностях?
    попробуйте написать Михаилу по принципу позывной@qrz.com/mail.ru....
    Екатеринбург
    1,098
    Разве магнитная рамка не должна быть замкнутой?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RX9CDR, классическая магнитная рамочная антенна представляет собой колебательный контур, состоящий из одного витка-рамки или, реже, нескольких витков, переменного конденсатора для настройки в резонанс и индуктивной или емкостной связи с фидером. Но если рамка широкополосная, она в резонанс не настраивается и, соответственно, никакого переменного конденсатора не имеет. В этом случае она может быть замкнута на обмотку ВЧ-трансформатора, как эта рамка, или на балун. В любом случае, это магнитная антенна.
    По эскизу, кстати, непонятно, на что она нагружена - на балун или просто на ВЧ-трансформатор. Судя по надписи, это балун, а на рисунке нарисован не балун, а просто трансформатор.
    Игорь
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Да она по ВЧ может и замкнута... разомкнутая линия 300 Ом 8 м длиной - это уже заметный конденсатор, около 100 пФ. Не исключено, что это контур такой на 80м, не зря же автор назвал это антенной именно на 80 м.
    Моделировать нужно...
    Какой смысл был делать такой распределённый контур- хотелось бы от автора услышать.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 17:03
  3. Рамка на 80 метров
    от RA6ABC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:07
  4. Вседиапазонная рамка.
    от R4IMM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:03
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
