Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Магнитная рамка на 80 метров от DG5MB
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    В нашей полосе зимы со снегом.
    Такой треугольник (с 3-х метровой стороной) в комнате не поставить.
    А бегать во двор прийдется, ибо, надо переключать согласующее, крутить направление (а как контролировать? по громкости? так приемник же в хате.).
    Если сказал А, то надо сказать и Б ...
ID:	378434 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378437 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 05.09.2022 в 16:26.
    73! Виталий
  3. Спасибо от IG_58
  4. #13
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Это магнитная резонансная антенна, индуктивность это один «треугольный» виток, обратите внимание этот виток не замкнут. А конденсатор образован ёмкостью между жилами плоского симметричного кабеля 300ом. Размеры подогнаны под резонанас на 3,5 мгц, питание через трансформатор в центре витка
    Последний раз редактировалось Boris..; 05.09.2022 в 18:21.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Интересно узнать у автора, построилась ли антенна в резонанс на нужной частоте (на какой именно?) на паразитной ёмкости между жилами кабеля, или она получилась широкополосной, без выраженного резонанса.
    Мне думается, что на частоте 3,5 - 3,6 МГц у резонансной рамки получается довольно высокая добротность, резонанс получается довольно острым, и если ее не перестраивать по диапазону, то на краях диапазона неизбежны завалы. У меня рамка на сороковку имеет полосу примерно 50кГц, и ее приходится по диапазону конденсатором подстраивать, а тут частота еще ниже - 3,5 МГц.
    Игорь
  7. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Boris.., Добавил бы, не замкнутый кусок проволоки, вблизи малой рамки, не более чем "обстановка", а вот более дальняя инфраструктурв (типа труб проводов) дейтвуют более эффективно.
  8. #16
  9. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, сейчас всю тему закопипастят всякими рамками, не имеющими к рамке от DG5MB никакого отношения. Две уже тут. Кто больше? Пропала тема.
    Игорь
  10. Спасибо от ua9cee
  11. #18
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    На прием любая рамка "работает" из первого сообщения то же вопрос в главном - как, где и в сравнении с чем А если набрать DG5MB то инет вообще ничего не говорит, вывод антенна "секретная"
  12. #19
    Так инет теперь вобще не знает про обсуждения на яху, к примеру (в лучшие времена всегда выпадали ссылки). Равно, как и сылки на антеннтоп находятся на милиооной странице.Потому проще всего поискать его по старому позывному и майлу, типа rv6asg гугль ком и иже с ними. Письмо прошло-значит попали. Много раз у меня такой трюк прокатывал
  13. #20
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    А у меня на первой 2 ссылка сверху там в каком номере смотреть антенну из 1 сообщения?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 17:03
  3. Рамка на 80 метров
    от RA6ABC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:07
  4. Вседиапазонная рамка.
    от R4IMM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:03
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
