Показано с 11 по 20 из 48
Тема: LedSat,Simba,Green и Robusta...
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    спрашивайте отвечаю всем.
    Добрый день! Прием сделал, вижу всех на GreenCube. Аппарат IC-910H (могу задействовать IC-9100). Антенна на прием 15 эл. 2.5 метра бум.
    Программа слежения SatPC32.
    Вопросы:
    - какой режим использовать NOR или REV?
    - компенсацию доплера только на прием, или на прием и передачу?
    - какую ERP надо подавать на спутник?
    - нужен ли какой-то коннект со спутником, если да, то в чем он заключается?
    Пытался передавать 100 Вт, GP, контакта не получилось.
    Заранее благодарен за ответ!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2022 в 19:17.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Хватает 30-40ватт,а если хорошие антенны то и меньше.
    Но нужно направленную, хотя бы 7-8 элементов.(у вас антенна достаточна)
    Коннект не нужен, так как работает в режиме "диджипитера", без автоматизации.
    Сам спутник вроде как, 1 Вт всего.
    уточните, кроме SatPC32, что еще у вас включено?
    (было бы правильно Ваши посты иллюстрировать скриншотами)
    - какую ERP
    а можно расшифровать?
    спасибо
    Автор модема, советует использовать новую версию SSB .Чувствительность выше, где-то на 3-4дб.,
    с его разрешения "приаттачу"
    • Тип файла: zip ssb.v7.zip (463.5 Кб, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2022 в 20:34.
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрите, как это делает FG8OJ.
    SatPC32ISS необходимо обновить до версии 12.10 или более, чтобы иметь возможность запускать спецификации GreenCube. Необходимо добавить эту строку в файл Doppler.SQF:
    GREENCUBE,435308.5,4 35308.5,USB-D,USB-D,NOR,0,0
    Если вы уже используете SatPC32, вам не нужно ничего менять. Просто адаптируйте частоту в окне CAT. Я использую 435308.5 с GPSDO, но вам нужно адаптировать его к точности TCXO. USB-D теперь поддерживается этой версией, поэтому вам не придется переходить в этот режим вручную, и доплеровская коррекция не прекращает работу в середине прохода, как раньше ".
    SatPC32ISS need to be updated to version v12.10 or more to have ability to run GreenCube specificities.You need to add this line to Doppler.SQF :
    If you already use SatPC32, you don’t need to change anything. Just adapt frequency in CAT window. I am using 435308.5 with GPSDO but you need to adapt it to your TCXO precision. USB-D is now supported by this version so you will not have to change to this mode manually and the Doppler correction don’t stop working in the middle of a pass like before."
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2022 в 21:57.
  4. #14
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Спасибо за информацию! Но, судя по этой строке и прием и передача ведутся на одной (435308.5) частоте, это правильно, или же передача вверх на 145810?
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это правильно, или
    нет неверно
    еще раз повторюсь это "диги" вы на него должны послать пакет и получить ответ.
    (вы так и не ответили на мой вопрос)
Название:	Снимок экрана (88)_обработано.jpg
    продолжая тестирование модема версии 7 показываю скрин утром
    вчерашняя вечерняя орбита выложу чуть позже для анализа
  6. #16
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    С приемом проблем нет, все работает. Все мои вопросы по передаче на борт, вы на них ответили, спасибо! Антенны на 144 МГц, пока лежат в сарае , или достанем или мощи подкинем! Пошел Нажмите на изображение для увеличения.
    Пошел смотреть дальше видео про этот спутник.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.12.2022 в 11:48.
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    https://m.youtube.com/watch?v=6V6kWx...ature=youtu.be
    Cмотреть дальше видео про этот спутник.
    Это где?
  8. #18
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Это где?
    На ютубе, видео много, толку мало, лейтмотив всех видео:" во какой я крутой, GreenCube принимаю". А по сути почерпнуть нечего!
  9. #19
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот только не надо обобщать
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Вчера на вечерней орбите "подвигал"
    частотный диапазон маркеров модема,тем не менее модем отработал. Очень хорошая последняя версия спасибо автору!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.07.2023 в 14:19.
  10. #20
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот наш коллега "твит" прислал
    вижу процесс пошел
Название:	процес пошол.png
  1. SAT от Sputnix
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 12:55
  2. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. Генераторы на 561 серии
    от АндрейИв в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:01
