Показано с 1 по 10 из 48
Тема: LedSat,Simba,Green и Robusta...
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.ROBUSTA-1B
    42792 437.325 1200bps AFSK CW FX6FR active
    2. XW-3 (CAS-9) as Hope-OSCAR 113 (HO-113) https://network.satnogs.org/observations/6859057/
    DNLINK: 435.57515 CW
    DNLINK: 435.725 Telemetry 4800
    DNLINK: 435.180 транспондер
    UPLINK: 145.870 транспондер
    3.ROBUSTA-1D
    53111 436.500 1k2AFSK 2k4*/9k6GMSK FX6FRB active (CELESTA)
    4.GreenCube
    435.310 MHz Designated Italy-OSCAR 117 (IO-117) active
    https://www.s5lab.space/index.php/greencube-home/
    5.LEDSAT digipeater
    Спутник принимает пакеты на 435.310MHz
    9600 AX.100 Mode 5
    и передает сообщения на 435.190MHz
    The satellite receives packets on 435.310MHz and transmits messages on 435.190MHz
    https://www.s5lab.space/index.php/ledsat-digipeater
    6.SAT Simba
    https://www.s5lab.space/index.php/simba/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.01.2024 в 10:34.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    ROBUSTA-1B 42792 437.325 1200bps AFSK CW FX6FR active
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    модель UZ7HO очень полезна для IO-117
    обе версии"клиента" рабочие.
Название:	Снимок экрана (79)_обработано.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.12.2022 в 07:54.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    08.12.2022 на ресурсе автора появилась "вета" версия под номером 0.19, кто будет тестировать пишите тут.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.12.2022 в 13:19.
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    пишите тут
    Еще бы кто написал, что и как законнектить, программы поставил, а на остальное тяму не хватает, последний раз работал АХ.25 в 1983 году да и то на TNC!
    Последний раз редактировалось UN3G/7; 09.12.2022 в 14:39.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для "законнектить" сообщите, а что у вас для этого имеется?
    пс
    между тем, про GreenCube в теме все есть, научитесь читать:" то что выложено, как сторонними авторами так и мной".
    ps2
    Вот же все написано! перевел promt, все понятно, а что непонятно? спрашивайте отвечаю всем.....
    "Используйте ssb-модем, основная частота 1600 в спектре. (Подключите) радио к usb, выключите АРУ, если возможно (или
    быстро), без шумоподавления. Вы должны получить пакет, когда сигнал находится в пределах полосы пропускания, которую вы видите в спектре звукового модема.
    Соответствующим образом отрегулируйте порог DCD, обычно наполовину.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.12.2022 в 15:06.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Версия "бета клиента" рабочая.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.12.2022 в 09:46.
    Тюмень
    51
    R9LR
    CAS-5A
    1 54682U 22167A 22343.39869083 -.00000063 00000-0 00000+0 0 9992
    2 54682 97.5461 118.4205 0013131 254.7121 186.9755 15.08519392 16
    рабочий TLE
    включены все транспондеры, только пока15 vtnhjd (21 мгц)на 70см лучше в usb оба канала. Проверил всё сам..
    CAS-5A,435540,145820,USB ,LSB,REV,0,0,V/U Linear Transponder первая частота- вверх передача, вторая вниз прием...
    CAS-5A,435600,145925,FM, FM,NOR,0,0,V/U FM Transponder
    CAS-5A,21435,435505,LSB? ??лучше USBвверх,USB,NOR,0,0 ,H/U Linear Transponder проверено USB/USB
    CAS-5A,435570,CW,CW,NOR, 0,0,CW Beacon
    CAS-5A,435650,USB,USB,NO R,0,0,Telem Beacon
    Последний раз редактировалось R9LR; 09.12.2022 в 22:48.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    CAS-5A
    Володя за подсказку спасибо, только по данному сату и (CAS-9) все лежит в этой теме:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1603704
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.07.2023 в 14:16.
  10. Спасибо от R9LR
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    декодеры от Михаэля Руперхта (DK3WN)
  1. SAT от Sputnix
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 12:55
  2. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. Генераторы на 561 серии
    от АндрейИв в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:01
