Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: FT-1000MP MARK-V работа преселектора
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Недавно стал обладателем FT-1000MP MARK-V, всё вроде нормально, но есть вопросы по работе преселектора, на диапазонах 160м-30м включение VRF вызывает значительное снижение чувствительности на слух где-то 20-30дб, регулировка происходит, ощущается настройка в резонанс, на диапазоне 20м самый низкий завал в резонансе по чуйке в этом режиме где-то около 10дб на слух. Снимал плату RF, визуально видно что трансивер ловил статику, явно наблюдаю что выгорели и заменены R1151 и С1278, так же была проблема с реле R1005 включения VRF/обход, заменил это реле. Все остальные релюшки и элементы вроде впорядке. Может кто сталкивался с подобной проблемой или я ошибаюсь и данная ситуация является нормальной для преселектора.
    Последний раз редактировалось R0LN; 22.05.2019 в 03:00.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    в 200 ваттном марке есть просчет в схеме коммутации антенны. Вся моща передатчика попадает на вход приемника. Выгорают входные элементы приемника.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post764846
    Последний раз редактировалось UC8U; 22.05.2019 в 04:50.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. Спасибо от R0LN
  4. #3
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Понятно, но в моём случае таких проблем нет, трансивер работает нормально, вопросы только к преселектору.
  5. #4
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Ваша картина, очень похожа. Эта проблема может не возникать при включении в режим ТХ =1000 раз, а на 1001 повториться. Тут уж, кому как повезет, в приселекторе могут выгореть реле, кондеры, катушки.
  6. Спасибо от R0LN
  7. #5
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Включение преселектора в исправном аппарате несколько снижает шумы (чувствительность) и настройкой его можно еще тупить прием.
    Честно говоря, так и не понял, зачем он нужен. Ни от каких помех он не отстраивает, добротность небольшая. У меня был Field 100W.
  8. Спасибо от R0LN
  9. #6
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Спасибо, я тоже думаю, что может быть у меня всё нормально работает, просто не крутил ещё подобных аппаратов и не в курсе какой эффект на слух даёт включение преселектора.
  10. #7
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Снижение чутья при настроенном в резонанс и исправном приселекторе не более, 1-2дБ. Затухание в резонансе = 10-30дБ. это неисправность. Нужен он или нет, это вопрос отдельный. Сосед купил культиватор без задней скорости, говорит - Она мне ненужна. А я не могу представить, как можно пользовался таким культиватором.
  11. #8
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Ну могу снова снять плату и по глубже задиагностирую, отнесу на работу сниму АЧХ, может что обнаружится, дома нет условий.
  12. #9
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Обнаружил несоответсвие индуктивности, в несколько раз, некоторых катушек преселектора(выделил зелёным маркером, одну выпаял), не пойму задумки мастера, то ли мод какой-то,то ли катушки поджарились и их восстановили таким образом.
    Ну, вообщем, теперь всё понятно, ещё прощёлкаю, проверю все релюхи и буду восстанавливать катушки до заводских параметров.
  13. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    А что, сделано по схеме двухконтурных дпф? Хм, тогда это не преселектор, а пионерия какая-то... для начинающих.. Вот как надо преселекторы делать, хотя бы: http://www.qso.ru/rn6lw/ft920-1.html Хотя бы трехконтурные.. Или вот такие: http://www.homebrew-radios.net/trxav...I2C/PA3AKE.htm Ну а так конечно лучше, чем ничего..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 23.05.2019 в 05:11.
  14. Спасибо от RN6LW
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 22:11
  2. FT-1000MP Mark V Field - нет передачи на 160
    от Щит в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  4. Интефейс к MARK-V FT-1000MP
    от EW1KT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:36
  5. FT 1000MP Mark V и гарнитура HeiL
    от Benham в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
