Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Минимальная выходная мощность
    Здравствуйте! Взял себе мечту. 1000мр. Подскажите. При минимальном (до упора против часовой стрелке) регулятора мощности на передней панели происходит полный сброс выходной мощности. Возможно ли выставить минимальный порог выходной мощности в данном положении регулятора? Необходимо в этом при работе совместно с усилителем мощности. Регулятор очень чувствительный и постоянно искать положение минимальной раскачки после перехода с работы полной мощностью 100 Вт и опять возвращать не удобно и не оперативно
    Спасибо всем за ответы . Или подскажите,где поискать подобную тему.... Тут не нашел к сожалению ...
    Проще и надёжнее поставить аттенюатор на входе усилителя: заодно избавиться от проблем со скачком мощности трансивера на входе усилителя
  3. Спасибо от DARKSTAR, Frankenstein, UA4NE
  4. #3
    АТТ стоит уже. но на 10 вт максимум. 100 не вытянет...
    усилитель родной блок р 140 с драйвером. переделывать не хочу. до этого работал на фт847. там все нормально. при положении ручки регулировки выходной мощности в минимум (против часовой стрелки до упора) был обеспечен выход 5 вт. далее АТТ усилителя нормально работал с этой мощностью.
    как вариант нашел Регулировка минимальной мощности.
    Поворачивают регулятор RF PWR до конца против часовой стрелке и выбирают режим CW. Включают передатчик и регулируют элемент VR3013 так, чтобы на измерителе выходной мощности ЖКИ дисплея трансивера установилось 1 деление.
    взято с сайта radx.ru
    сейчас у меня при таком положении регулятора не светится ни один индикатор. вот я и думаю. это рггулировка мощности или регулировка чувствительности индикатора?
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 06.09.2022 в 23:54.
  5. #4
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Точный ответ увидите,когда нагрузите на 50ом и измерите на нём напряжение.Если нет вч-вольтметра,можно увидеть на выносном ксв-метре по шкале "Р"(выходная мощность).По другому без измериловки на глаз и слух выходную мощность не измерить
  6. #5
    1,029
    Вроде бы в мануале выставляется и максимальная мощность. Может будет удобнее с неё начать?
  7. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Любые телодвижения с настройкой-проверкой каких либо параметров в радио железе начинают с приобретения измериловки или проката у знакомых..
  8. #7
    Всем спасибо! Разобрался. ВЧ вольтметр есть. Да,тем резистором как раз выставляется минималка. Был загрублен. Сейчас выход 3 ватта. Как раз. До встречи в эфире!
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. ALINCO DR-130 выходная мощность
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:22
  3. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  4. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
