В дополнение характеристики блоков Mean Well серии NES-350.
NES-350-27.pdf
NES-350-27.pdf
Спасибо от UN7TX
UN7TX,
Поднять напряжение штатной регулировкой можно до 14-14,5В можно! Для компенсации падения напряжения на разъёмах и проводах при перередаче. Ни чего страшного в этом нет!
Спасибо от UN7TX
Да,чуть не забыл! Если блок на 12В, то при увеличении напряжения может сработать защита (OVER VOLTAGE) от перенапряжения на выходе БП! У некоторых она настроена на 13,8 В. Но обычно прокатывает и при увеличении до 14 В.
Спасибо от UN7TX
12 В для трансивера маловато, хотелось поднять хотя бы до 13,5 В. По описанию данных Uвых. регулируется от 10-ти до 13,5 В. Трансформаторный блок питания закончил и в будущем перейду на него. Транс немного греется и поэтому надо его перемотать, а хорошие провода в дефиците. Пока буду использовать ИБП.
Спасибо от UN7TX
Да, то же самое - БП на 12в не позволяет увеличить напряжение до 14в. Во всяком случае - без переделок.
Спасибо от UN7TX
Спасибо от UN7TX
http://cqradio.ru/products/s-350 отлично работает
Спасибо от RA9YFK
Сегодня без переделок 350-12 подстроечником накрутил с 12 В до 13.8 В, дальше не хочет, подстроечник закручен до конца в праве положение. Вообщем регулируется с 9,5 В до 13,8 В. На нагрузку не проверял. Ток на выходе при 13,8 В измениться или нет проверю завтра. Паспортные данные 12 В / 29 А.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2022 в 17:14.
