Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Блок питания для трансивера
  1. #31
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А почему парой? Ведь даже в тех транзисторах, у которых эта защита предусмотрена конструктивно есть лишь один стабилитрон с затвора на исток.
    uy3ig
  2. #32
    Чтобы не было диода там, где его быть не должно.
  3. #33
    По схеме там "висит" диод сток-исток.
    Затвор висит не к чему не "привязан" Я думаю стабилитрон вольт на 6-8 должно хватить.
  4. #34
    В посте 27 указано на завышенное напряжение, подаваемое со вторичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода, при нагрузке происходит просадка этого напряжения, тем большая, чем больше ток нагрузки и больше сопротивление проводов обмотки и соединительных. Конструктору БП лишь остаётся найти баланс между величиной переменного напряжения и ёмкостью сглаживающего конденсатора фильтра, чтобы, в итоге, при максимальной требуемой нагрузке (токе через полевой регулирующий транзистор), напряжение на нём (между истоком и стоком) было порядка 1 В, что достаточно даже при значительных пульсациях выпрямленного напряжения (до десятков мВ), так как режим стабилизации в этой схеме уже достигается, при разнице напряжений исток-сток около 0,5 В. Отсюда, при токе в 30 А, рассеиваемая транзистором мощность будет равна 30 Вт (1 В х 30 А = 30 Вт), при этом, хороший контакт с радиатором и размеры радиатора никто не отменял, чем первое и второе лучше, тем надёжнее работает транзистор. При меньших токах, нивелируя просадку, входное напряжение на истоке ПТ будет подниматься, однако, рассеиваемая на ПТ мощность будет снижаться, например, напряжение на истоке ПТ поднялось с 14,8 В (при выходном напряжении БП 13,8 В), при токе 30 А и U и-з = 1 В, до 16 В, при токе в 10 А, разница напряжений на ПТ составит 16 - 13,8 = 2,2 В. А рассеиваемая на ПТ мощность - 2,2 В х 10 А = 22 Вт. И ни о каких сотнях ватт речи нет... Ещё, при создании БП, обязательно проверяйте все детали, иначе, нареканий мне не избежать... Схему защиты от перенапряжения можно упразднить, если БП налажен, при достаточно низком входном для ПТ напряжении, если этого избежать нельзя, правильно подберите напряжение стабилизации стабилитрона в схеме стабилизации, если, при выходном напряжении БП 13,8 В, схема срабатывает, установите стабилитрон с большим напряжением, например, с другой буквой... Здоровья всем и 73!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    И ещё, если Вас мучают непонятные отказы БП, в котором все детали, при его создании, были проверены, установите диод (например 3-х амперный) между истоком и стоком ПТ, катодом к истоку (убрав подальше от греющегося транзистора), его функция: защитить ПТ от обратного напряжения и переменного, которое возникает при искрениях. Порядок включения БП, сначала его надёжно соединяют с нагрузкой, затем включают БП, после выхода БП на режим, подключают нагрузку (трансивер), при выключении, поступают наоборот. Один товарищ, к выходу этого БП подключал параллельно две мощных сирены, напряжения самоиндукции переменные, с тыла убили ПТ, реактивные нагрузки и аккумуляторы следует подключать через мощные диоды...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ещё: для тех, кто переделывает стабилизаторы с биполярных транзисторов на ПТ, необходимо уменьшить выходное напряжение вторичной обмотки трансформатора, безболезненно это можно выполнить, включив в разрыв мощную лампу накаливания (после диодов), подобрав её сопротивление по условию, описанному выше... Разместив её на передней стенке БП (в окне) можно судить о режиме работы БП... Одновременно появится и защита диодов, при включении БП в сеть...
    Последний раз редактировалось UA9LAQ; 21.05.2023 в 17:28.
  5. Спасибо от RA6MT
  6. #35
    Что касается затвора, если речь об стабилизаторе (статья ЗАЩИЩАЕМСЯ), то там стоит стабилитрон VD6 между затвором и истоком...
  7. #36
    ELTEK SMPS 1000 отличный вариант,с пассивным охлаждением. Модификация 24в регулируется штатно от 11до 26 вольт. Также можно использовать серверные блоки питания, например HP HSTNS-PL11 , при небольшой доработке выдают "наши" 13,8в при токе до 100 А
    здесь о доработках:
    https://halin-af.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
    оба варианта отлично подходят для питания трансиверов и мало шумят.
  8. #37
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    UN9LBU, согласен полностью!
    Буквально на днях мой MeanWell S-350-48 начал чудить, выдавая 36 вольт, вместо выставленных 40. Горячущий и стал самопроизвольно периодически вырубаться, срабатывала защита на 20 сек, потом 15-17 мин. работа и так почти 2 суток. Пришлось тащиться на объект и срочно менять на резервный ELTEK SMPS 1000-48 пока не наступили более негативные последствия. Работает шутя и едва тёплый. Вот что значит профи-техника!
    Снял, принес домой неисправный блок, оказалось все высохло из электролитов поголовно, хотя отработал стабильно с 2022 г. круглосуточно 2 года (сам БП 2005 г.в.), перед установкой на эфир не удосужился перепроверить все электролиты, понадеялся что раз БП работает и мощу держит, значит всё ОК. Но мощу я с него отбирал по потолку БП (потребление было 40В * 8~9А).
    Поменял все низковольтные электролиты (8 шт.) на исправные с низким ESR, осталось найти 2 шт. на высокой стороне 680мкф 200в (диаметр 25 мм, высота 38 мм), нигде не попадаются пока, а в Китае заказывать рискованно, наколют и с емкостью и с ESR.
    Последний раз редактировалось alexis; 17.02.2024 в 09:11.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  9. #38
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    ...мой MeanWell S-350-48 начал чудить,...
    У меня MeanWell S-350-13,5 работает с 2010 г и все нормально...
    Правда, не круглосуточно, а когда включаю тр-р. И еще: однажды от молнии прибились 2 м/с, пришлось ремонтировать менять эти м/с
    Его недостаток:
    При работе на цифре при полной мощности трансивера 100ватт, довольно быстро перегревается, включается вентилятор. Особенно это проявляется на JT9. Вентилятор слабенький...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 17.02.2024 в 09:22.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #39
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    RX1AG, странно...
    Вот думаю что лучше, взять снова такой БП на 350 вт на 48 вольт и отрегулировать на 40 вольт или же лучше взять на 350 вт на 36 вольт и отрегулировать на 40?
    По паспорту БП на 48В держит до 7,3А, а на 36В держит до 10А. В каком случае будет эффективнее по запасу надежности? Ток отбора планируется 8~9А.
    Последний раз редактировалось alexis; 17.02.2024 в 09:40.
  11. #40
    Товарищи, все эти серверные блоки хороши, но нужно их проверять на помехи, если вы планируете использовать их и в тихом месте.
    В квартиных условиях можно просто на общем индустриальном фоне шума эфира не заметить массу пораженок на НЧ.
    А имеющиеся экземпляры Eltek давали помехи даже на 144МГц в полевых условиях приема.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Блок питания для импортного трансивера на ИС КР142ЕН12А
    от Alex-73 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:37
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
