Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через QO-100
    Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 на базе SDR трансивера ADALM PLUTO предназначен для дуплексной
    работы в аналоговых (CW, SSB) и цифровых режимах через геостационарный спутник AMSAT Phase 4-A (Es’hail-2/QO-100)
    в диапазоне частот приема 10489.550 – 10490.000 МГц и в диапазоне частот передачи 2400.050 – 2400.500 МГц.
    Технические характеристики
    • Диапазон частот передачи 2400.000 – 2400.500 МГц
    • Диапазон частот приема 10489.500 – 10490.000 МГц
    • Частоты приемного канала с головки LNB на SDR 739.500 — 740.000 МГц
    • Выходная мощность сигнала передачи 2400 МГц с платы PQ101 +17 дБм
    • Уровень гармонических составляющих на выходе платы передающего конвертера (перед усилителем мощности)
      • вторая гармоника — 43 дБн
      • третья гармоника — 57 дБн
    • Выходная мощность на диапазоне 2400 МГц
      с усилителем на базе MW7IC2725 (опция 1) 12 Вт (при питании 24В)
      20 Вт (при питании 28 В)
    • Частота опорного термостатированного генератора OCXO 10.000 МГц
    • Стабильность частоты OCXO (девиация Аллана) 4 E (-11) при тау 100 с
    • Уровень фазового шума выходного опорного сигнала 25 МГц
      при отстройке 10 кГц не хуже -145 дБн/Гц
    • Автоматическое переключение в режим передачи
      при подаче входного сигнала 2400 МГц от SDR трансивера
    • Срабатывание сигнала PTT при уровне входного
      передающего сигнала 2400 МГц — 28 дБм
    • Напряжение питания
    • Потребляемый ток
    • Размеры платы PQ101 110 х 63 мм
    • Входное сопротивление
      • Входного сигнала UHF 50 Ом
      • Выходного сигнала 2400 МГц 50 Ом
    • Тип ВЧ разъема на платах
      • Для входного сигнала UHF U.FL
      • Для выходного сигнала 2400 МГц U.FL
    • Тип ВЧ внешнего разъема на корпусе устройства
      • Для входного сигнала UHF SMA
      • Для выходного сигнала 2400 МГц SMA
    Миниатюры
    Всем привет,
    завершил работу над полным приемо-передающим SDR комплектом PQ-101 на базе ADALM PLUTO для работы через QO-100.
    Основными элементами комплекта являются:
    • основная плата PQ-101
    • усилитель мощности PA20W на частоту 2400 МГц
    • SDR трансивер ADALM PLUTO (модифицированный)
    • приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (модифицированная)
    • контроллер спутниковой станции (опционально)
    Более подробная информация
    Видео
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.09.2022 в 22:13.
    Карен, ra3apw
    Спасибо, перенесем в первый пост.
  3. Спасибо от RA3APW
  4. #3
    Всем привет,
    наконец-то сделал то, что давно хотел измерить, сравнить и систематизировать - анализ нестабильности частоты для спутникового канала QO-100.
    Проведены измерения девиации Аллана основных компонентов радиоканала, выявлены источники нестабильности частоты и указаны способы решения.
    Сравниваются стабильности синтезаторов LNB и двух опорных генераторов SDR трансиверов - ADALM PLUTO (Analog Devices) и китайский клон PLUTO PLUS относительно внешней опоры комплекта PQ-101 и с GPSDO.
    Как ни странно китайский клон PLUTO PLUS оказался по стабильности частоты существенно лучше, чем оригинал.
    Показаны результаты использования внешней опоры для решения вопроса нестабильности частоты для LNB и SDR трансиверов.
    Более подробно по ссылке - О стабильности частоты наземного радиоканалачерез геостационарный спутник QO-100 | Персональный сайт RA3APW
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blyg
    Карен, ra3apw
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #4
    Всем привет,
    для портативного варианта SDR спутниковой станции PQ-101 в дополнение к стационарному питанию сделал вариант автономного электропитания для работы в течении 25 часов на одном заряде аккумулятора.
    В качестве аккумулятора используется сборка из четырех LiFePo4 ячеек емкостью 25 Ач.
    Описаны основные элементы такого решения, приведена аргументация и даны рекомендации по сборке.
    Может быть данное решение будет кому-то интересно и для других применений в экспедициях.
    Более подробное описание по ссылке http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/pq101_portablepsu/
    Карен, ra3apw
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Сегодня, примерно с ~13 до 17 МСК будем обкатывать комплект для связи через QO100.
    Позывной R1963VT (60 лет полета Терешковой).
    Всем, кто проведет QSO специальный приз! Бесплатно!
    Пришлите заявку в произвольной форме на rv3mp@mail.ru
    Уважаемые модераторы! Если, написал не в той теме - перенесите пожалуйста куда надо!
  1. Рабочий SOFT для QO-100
    от DL8RCB в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.11.2023, 11:09
  2. Портативка для работы,через satellite
    от UA1ZQO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 23:38
  3. приемо-передающий модуль, работающий в 30-40ггц
    от Archyonemore в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:09
  4. CW-SSB-FM трансивер для работы через спутники .
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 01:29
