Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Шум в колонках от импульсного блока питания. Можно ли это устранить?
    Да, но в этом случае зависит как и куда подавалось напряжение.
    Кроме того там ещё участвует источник сигнала, питание которого тоже под вопросом.
    Т.е. есть варианты.
    Избавиться от этого можно также, применив оптрон.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    npol, или более кардинально и надёжно - заменить источник питания и увеселитель заодно
    Игорь
    Трансформаторы никогда сам не мотал и не знаю даже основ. Купить его тоже не знаю где. У себя в залежах, трансформаторов не видел. А на счет собрать самому усилитель, это можно попробовать, компонентов много. Если кому не сложно, можете скинуть схему? У меня есть компьютерные колонки (которые сдохли) с динамиками 5ватт 4 или 8 ом(значение стерто, не разобрать) и 15 ватт 8 ом с какого то старого магнитофона. По свободе попробую собрать.
  4. #14
    выкиньте свой импулсьный источник питания. Усилитель этот тоже выкиньте, он только для китайских дрыщалок подходит.
    Кардинальное решение.
    Хотелось бы знать, а почему ВЫ не выбросили из своего компьютера ИИП и усилитель, хоть он и совсем слабомощный?
    Я тоже не выбросил и не буду этого делать. Менять в компьютере ИИП на трансформаторный, а чём Вы это?
    Ведь всё работает и без фона. А? И почему эта система и этот принцип не будет работать у других?
  5. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Купить трансформатор можно у китайцев на алиэкспресс
    73!
  6. #16
    Воронежская область
    1,681
    Самое кардинальное решение - купить готовые компьютерные колонки, они стоят не так уж и дорого, самоделка может обойтись дороже. Ну, а если уж действительно "руки чешутся" - тогда да, вперёд друзья, вперёд, вперёд вперёд....
  7. Спасибо от IG_58
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не помню, чтобы в этой теме речь шла о том, чтобы выбросить усилитель и ИП из компьютера. Читайте внимательно.
    Человек купил у китайцев какое-то г-но непонятной конструкции и качества, которое слеплено левой задней ногой и генерирует кучу помех, а Вы теперь ему советуете, как это г-но улучшить, не видя его и не представляя, из чего и как оно слеплено? Вы по фотографии не лечите случайно? Через стены не видите? Ну-ну.
    ТС пишет:
    Цитата Сообщение от Ivan1lin Посмотреть сообщение
    Скажу сразу, я начинающий любитель
    А Вы ему советуете:
    И куды его совать, етот оптрон? Где применить? Может в схеме имеющегося у человека ИП покажете?
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.09.2022 в 17:44.
    Игорь
  9. Спасибо от Ромм
  10. #18
    Это следствие из Ваших "рекомендаций", а то Вас, как того Остапа, понесло.
    Человек, представившийся начинающим радиолюбителем, попросил конкретной помощи, а Вы ему то выбрось, это выбрось.
    Вот и читайте внимательно, а не додумывайте, ему нужно избавиться от гула (т.е. от фона), а не о том, что купить.
    Этот фон не дают ИИП, он возникает из- за неверно выбранных точек соединения с "землёй"
    А оптронную развязку, если Вы не в курсе, делают и для этих случаев тоже.
    Об оптроне я написал только для информации, хотя его применение не вызывает затруднений даже у школьников.
    Для Вас персонально сообщаю, что оптопару ставят на входе усилителя, чтобы, в том числе, и избавится от фона.
  11. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ой как интересно. Так может и схемочку нарисуете, как это на входе УНЧ поставить оптрон, чтоб фона не было?
    Игорь
  12. #20
    колонки для ПК я купил за 300р, 2 пищалки как в ноутах. Как времянка сойдет. А так порой интересно самому что нибудь помастерить. Вот и интересуюсь здесь схемами и что можно сделать в текущем варианте. А потом, по свободе, буду Ваши советы применять и реализовывать. Только если что советуете, рассказывайте по точнее, я же не профи. Как говориться тыкайте прямо носом (^_^)
ID:	379289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379292   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Ромм
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 08:36
  2. Первые впечатления от импульсного источника питания S350-15
    от Палыч в разделе Источники питания
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:44
  3. Модернизация блока питания
    от MG_REX в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 00:24
  4. Печатка для блока питания
    от terminator в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 12:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 15:23
