Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Шум в колонках от импульсного блока питания. Можно ли это устранить?
  1. #21
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    купить готовые компьютерные колонки
    Опять же смотря какие колонки
    Я подключаю старинные большие деревянные, прямо к выходу звуковой карты компа, и громкости вполне хватает, без всяких усилителей
    73! Александр.
  2. #22
    На первом фото это я сам пытался бороться с шумом, поставил на выход фильтр (катушку) и кондер на 2200мф, но не помогло. Тогда и решил написать сюда.
  3. #23
    npol​, вы полагаете, что один и тот же усилитель подключался разными способами?
  4. #24
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Напишите помогли Вам рекомендации, которые давались в постах?
    Из моего опыта.
    Пришлось столкнуться с ремонтом промышл фена БОШ. Внутри него плата, где работают тиристоры. Они включают отключают эл сеть на спираль нагревателя. И в этом фене , для подавления помех, имеется простая платка. На каждом проводе​ сети стоит небольшой дроссель намотан на кусочке феррита Д=4 мм Л=15 мм витков 15 проводом 0, 8 мм. Дросселя с двух сторон зашунтированы емкостями 0,01 мкф на 300 вольт рабоч.
    Попробуйте такую платку. Возможно она поможет
    След совет
    Возможно платы блока питания и УНЧ расположены рядом, соединит провода, гнезда и плата УНЧ не имеют хорошей экранировки. И помехи от сетевых проводов наводятся непосредственно на вход платы УНЧ. Попробуйте разнести их пространственно. также, экранировать саму плату УНЧ, гнезда и провода к входу УНЧ
    Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2022 в 09:30.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  5. #25
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Класс Д,да ещё импульсник неизвестный..Помехи быть обязаны.Какой смысл городить и слушать усилитель,который заточен исключительно как извещатель?
    А помехи лезут из-за того,что в этом примитиве сигнальная и питающая земля разные,т.е не соединены по общей шине...Оказывается,ч то масса компа через свой источник питания по сети через Y-конденсаторы фильтра соединяется с массой 5v питания усилителя.
    Помеху можно попробывать убрать,удалив Y-конденсаторы из первички 5в питателя.
    Последний раз редактировалось ic271; 27.09.2022 в 10:59.
  6. #26
    Занимаюсь электроникой в основном по выходным, а остальное время не успеваю. Живу один в своем доме, готовка+уборка+огоро д+хозяйство, да и с работы приходишь усталым. На выходных, будет время, буду пробовать мутить. На крайняк, в этих колонках(что я разобрал) трансформатор вроде был целый (9v 200ma), там не исправна микросхема усилителя. Загуглю на алике, закажу, заменю. Просто думал поставить другой усилок (по мощнее) и блок питания к нему. Могу сказать, что на этом усилке и блоке (который пытаюсь довести до ума) колонки если на всю громкость поставить, начинают по столу кататься когда музыка с басами и кричат громче чем было раньше.
    До выходных заглядывать сюда больше не будет возможности. Так что пока можно приостановить обсуждения. Попробую применить советы на практике, а если не получиться, на алике найду и закажу микросхему усилителя которая сгорела и будет мне счастье
  7. #27
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Проще купить рабочие б\у колонки на авито за 100-200р....В этих колонках 99,9% дохнет трансформатор,потому-что он постоянно включен в сеть и включение происходит кнопкой по вторичке...А в сети на сегодня евростандарт 235-250в.А железо там хлипкое с большим током холостого хода....Мелкосхемы редко и почти никогда не отказывают.Если только гонять на максимуме до пердежа.Чаще всего пучится мелкая голая tda2882,остальные типа tea2025 и её аналоги с радиатором очень надёжны.Исправность проверяется измерением половины напряжения питания на выходе микросхемы.И ещё часто сохнут электролиты по цепи обр связи:звук начинает хрипеть и пропадать и возобновляться при вкл\выкл кнопки питания.
    Последний раз редактировалось ic271; 27.09.2022 в 11:18.
  8. #28
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Если трансформатор исправный, то тогда заказывайте алике плату готового усилителя
    https://aliexpress.ru/item/32791319633.html
    А если усилитель на микросхеме TDA2822 то питать можно и по USB.
    Тогда и трансформатор никакой не нужен
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 27.09.2022 в 11:54.
    73!
  9. Спасибо от IG_58
  10. #29
    Все советы по фильтрации от импульсника бесполезны. Сгородил усь на 174УН7, так импульсник наводку дает на сам громкоговоритель в колонке. Фильрта стоят на колечках и развязки на землю конденсаторами по питанию - бесполезно! Как правильно выше вам советовали, трансформаторный блок питания стабилизированный и, желательно заэкранировать в листовую сталь, а то, даже, провода 220в дают наводку на схему.
  11. Спасибо от IG_58
  12. #30
    Смотрите пост 5. А здесь их уже 30.
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 08:36
  2. Первые впечатления от импульсного источника питания S350-15
    от Палыч в разделе Источники питания
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:44
  3. Модернизация блока питания
    от MG_REX в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 00:24
  4. Печатка для блока питания
    от terminator в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 12:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 15:23
