Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Синтезатор "Ёжик S2", вылетают 74НС595D
  1. #21
    Цитата Сообщение от UB8FCX Посмотреть сообщение
    Может это так Atmega косячит или прошивка? Помехи ни какие не пролетают по питанию что ее наперекосяк ставят?
    Сейчас перед заменой прозвонил все контактные площадки на плате, все ок, поставил две 595-ые, не подключал ни чего, на выходах 595-ых погода...
    Версию кажет VERSION-MEX 31.12.19
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Может все-таки проблема с их входами или питанием?
    Вадим
  3. #23
    попробовать заменить стабилизатор на 3.0v в синтезаторе? Тут же возникает вопрос, почему остальное в синтезаторе работает? Атмега + две сишки, попробую перекину стабилизатор, только у меня на 3,3v в таком корпусе есть, думаю не критично.
    Проблема с внешним источником питания исключается, источника в наличии два оба трансформаторные с запасом по току, от них же питаются SDR SoftRock RXTX, тюнер ату-100, и всякие другие поделки, ни каких "барабашек" замечено не было.
  4. #24
    R9OFG, У вас с 145 5В приходит на 595, а у нее питание 3,3В. Происходит обычная переполюсовка. Что делать я писал выше. Или убирайте 145, вместо ее ULN2803 возможность есть, правда придется один ключ добавить.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 28.09.2022 в 10:38.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Вот это основная проблема, как вариант, у 145 входы подтянуть резисторами вниз, чтобы гарантировать нулевой логический уровень, а с 595 тянуть только вверх через диоды, тогда это дуло должно исчезнуть
    Вадим
  6. #26
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Поднять 16 ножки у 595 от печатной платы и кинуть на них проводок с +5в
    Последний раз редактировалось UB8FCX; 28.09.2022 в 11:03.
  7. #27
    выше писал (первый пост на этой странице), только что запаянные 595-ые без подключения к дешифратору уже погоду показывают, при пайке перегреть не мог, рука набита на smd, феном тоже запаивал...
    Поднять 16 ножки от печатной платы и кинуть на них проводок с +5в
    а 10-ые оставить?!
  8. #28
    Поднять 16 ножки у 595 и кинуть на них проводок с +5в
    А контроллеру плохо не станет? Опять проблема согласования уровней появится.
  9. #29
    Была бы прошивка, уже бы перекинул атмегу, но продукт коммерческий, брал еще в 2019, без дела валялся, пока до степа руки не дошли
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    А контроллеру не плохо не станет? Опять проблема согласования уровней появится.
    это и смущает
  10. #30
    А что за погоду показывают? Вы пробовали измерить уровень напряжения на выводах 595 при подключенном дешифраторе диапазонов?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 20:45
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. Синтезатор ГПД "Контура-116"(валкодерный)
    от UT7WO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 21:13
  4. Синтезатор для "Я сторю КВ" и нетолько.
    от er1ak в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 02:34
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
