Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Синтезатор "Ёжик S2", вылетают 74НС595D
    Собственно проблема в названии темы. Меняю уже третий раз, сначала грешил на статику при подключении проводулек, все подключается через разъемы, последний раз сдвиговые регистры померли непонятно как, все было ок, отключил питание, на следующий день включил питание и опять нет сигналов на переключение диапазонов и не работают другие функции управляемые через две 74HC595D. Это уже носит периодический характер, охота выяснить причину, разобраться.
    Используется переключение диапазонов через дешифратор SN74LS145, и вкл/выкл ATT и PRE через ключи на 2n3904.
    Схема синтезатора
Название:	Типовая схема синтезатора Ёжик-S2.png
    Последний раз редактировалось R9OFG; 27.09.2022 в 08:31.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
    Цитата Сообщение от R9OFG Посмотреть сообщение
    померли непонятно
    А выходят из строя сразу 2 74HC595D или одна ?
    UA9olb Дима, Теоретически имеет право на вылет U2. Если она в паре с 145 (ИД10).
  4. Спасибо от R9OFG
  5. #4
    Как на самом деле происходит трудно сказать, но симптомы умирания следующие:
    1. то есть команды, то нет команд;
    2. начинает "бредить" т.е. срабатывание не там где надо;
    3. потом тишина, обе мертвы, делаю вывод почему обе мертвы, потому, что разные команды с разных идут, на обоих тишина.
    В запасе есть еще две пары, брал в ЧД, в разное время, но ставить пока не хочу, результат предсказуем, прозвоню контактные площадки на плате, может где коротыш есть, если чисто будет поставлю и понаблюдаю на нагрев... пока в тупике.
    Человек у которого брал говорит, отправляй починю, говорит сколько делал их первый раз про такое слышу, поменять то я их и сам могу, делов то на полчаса неспешно.
  6. #5
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Это явно что то индивидуальное. Я в январе брал у Сергея Эдуардовича два экз. и сразу в работу, до сих пор проблем нет ни каких. Работают практически каждый день. Может у вас с питанием не порядок или броски напряжения при коммутации.?
  7. #6
    Да еще вот в этом месте
    при работе нагрев чувствуется (на плате, не на дисплейчике), не обжигающий но ощутимый.
    Согласен.
    Так то норм работает, вопросов нет.
    Разные источники пробовал, была такая мысль.
  8. #7
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А на входы этих микросхем, при выключенном питании какие нибудь сигналы подаются? КМОП обычно такого не любит.
  9. Спасибо от R9OFG
  10. #8
    Нет, на них подключено только то, что в схеме из первого поста, отличие в том, что не 27v а 13v
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,909
    То есть и входы ТТЛ дешифратора, запитанного от 5 Вольт? Уже это не есть хорошо, если питание 5 В появляется раньше, то выходы 595 подтягиваются выше ее питания, пока она не запитана, такое может вводить КМОП в тиристорный режим при подаче ее питания
    Вадим
  12. Спасибо от R9OFG
  13. #10
    На синтезаторе 595-ые от 3v запитаны, еще увидел различие номиналов сопротивлений которые к ABCD идут, на схеме синтезатора по 1 кОм а на схеме платки ДПФ по 240 Ом
Название:	R-240 вместо 1к.png
    Питание от одного источника идет на обе схемы.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 20:45
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. Синтезатор ГПД "Контура-116"(валкодерный)
    от UT7WO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 21:13
  4. Синтезатор для "Я сторю КВ" и нетолько.
    от er1ak в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 02:34
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
