Думаю 74НС595D тоже надо запитать от +5в
Не хотелось бы курочить синтезатор
R9OFG, Вместо резисторов поставьте диоды, желательно Шотки.
Спасибо от R9OFG
И уберите со входов дешифратора конденсаторы 0,1 мкФ, они там явно ни к чему.
На крайний случай - не более 1000 пФ.
Фронт сигнала, приходящего на дешифратор должен быть крутым, а не размазанным цепочкой "резистор-конденсатор".
У меня в одной из конструкций тоже глючили эти регистры тоже так же непредсказуемо. Питание было там 3.3V. Перевел все на 5 вольт через адаптер на 2n7002 и проблема исчезла. В даташите минимальное напряжение питания 2V, но это регистры с алиэкспресс, а там такое бывает. Я думаю в моем случае, который очень похож, причина именно в этом
Спасибо от R9OFG
А если внутри этих кирпичей оказались 74НСТ595D, то у них мин. напряжение питания вообще 4.5V
пытался найти какую нибудь схемку включения, пока кроме поделок на ардуине не нашел, чтобы посмотреть как правильно включают 595-ые
В ЧД брал, маркировку проверял, они бы тогда вообще не срабатывали.
Пока пришел к выводу, что им "перебор" прилетает от дешифратора, как vadim_d озвучил. Про диоды тоже интересная мысль от
RN3ZOB.
Поменял резисторы с 240ом на 1к, пока полет нормальный, погоняю несколько дней.
Спасибо всем откликнувшимся!
Обе 595-ые или нет не уверен, на ночь оставлял wspr вещать, утром смотрю все ни диапазоны не переключаются ни другое управление не работает, сам синтезатор работает. Попробую на диодах идею реализовать...
P.S. Не ужели мне так одному везет, чудес же не бывает....
Может это так Atmega косячит или прошивка? Помехи ни какие не пролетают по питанию что ее наперекосяк ставят?
