приобрёл в неисправном виде данный трансивер с отсутствием вых Pw, подал питание подключил к эквиваленту-нагрузки 50ом, приём есть в КВ , выходной мощности нет трансивер как и положено переходит в режим передачи , ток в режиме приёма примерно 700ма по грубому амперметру в блоке-питания в режиме передачи неувеличивается тот-же ток ,,,,,,,,,, вопросы такие какие минимальные токи-покоя должны быть покаскадно выстовлены в УМ данного трансивера усилителя мощности?, можно ли применить вместо 2sc1972(есть подозрение что они неисправны так как нет вых мощности и приёма в диапазоне 50мгц )применить транзисторы кт922б , а вместо 2sс2904(если окажется что они неисправны) транзисторы кт960 или кт931 что лучьше кроме оригиналов из перечисленных транзисторов ? PS может кто из форумчан ремонтировал данный трансивер что дельное подскажет по ремонту данного аппарата .
