Доброго времени суток.
Прошу совета от гуру, так как сам - дилетант и знаний не хватает.
Настраиваю контура в одном старом ламповом приёмнике - УВЧ, смеситель, гетеродин.
Задача - "синхронизироват ь" их, потому как, судя по всему, установлен не родной КПЕ и все три контура настраиваются несинхронно.
Установленный КПЕ в целом имеет большую ёмкость, чем родной, поэтому всё сводится к подбору последовательной ёмкости к каждой из трёх секций КПЕ.
Ну с гетеродином - просто - прицепил частотомер, покрутил ручку, подобрал последовательную ёмкость.
С входным контуром тоже несложно - включил ГСС на антенный вход, на контур прицепил прибор, посмотрел пик резонанса в начале диапазона, в конце диапазона, подобрал ёмкость.
Затык с контурами смесителя.
Дело в том что у входных контуров связь с антенной индуктивная то есть антенна -> катушка связи -> контурная катушка
У контуров смесителя связь с анодом лампы УВЧ - конденсатор 100 пик, то есть конденсатор -> контурная катушка
И, похоже, что из-за этого я получаю искажённые данные.
Без последовательных ёмкостей к КПЕ, прибор показывает что и гетеродинный и входной контур имеют более длинный диапазон, чем должно быть
( ну грубо говоря вместо 5000-12000 имеем 4800 - 12500 )
А вот если ГСС подключить к контуру смесителя через штатный конденсатор (вместо анода УВЧ), то получается что диапазон наоборот сжатый, причём сильно: 4600 - 10000.
Если же намотать на контур смесителя катушку связи и подключить ГСС к ней получается очень сильно растянутый диапазон, 4200 - 13000
На другом диапазоне в процентном отношении та же картина.
Контура - нетронуты - все намотки и пайки - заводские.
Понимаю что и те показания не верны и те. То есть я что то не так подключаю.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур смесителя ?
Как правильно подключить к нему ГСС и вольтметр, чтоб получить точную картину ?
