Я тут почти ничего не могу сказать. Какая ёмкость КПЕ у меня - не знаю. Но большой :-) Надписей на нём нет. Прибора для измерения ёмкости у меня нет.
По крайней мере на соседнем диапазоне гетеродин перестраивается с 4800 до 12150
Мне нужна перестройка примерно с 2 мгц до 5150 на другом диапазоне.
В катушке насчитал 40 витков. Отвод примерно от трети
Катушку готов перемотать на как надо.
GSXR, ничего у вас не выйдет. Можно сдвинуть диапазон верх или вниз, но невозможно расширить диапазон. Надо менять КПЕ, что я полагаю невозможно в имеющейся конструкции. Забейте.
GSXR, вот Вам считалка, задаёте значения и получаете номиналы растягивающих конденсаторов.
Не знаю, какой у вас КПЕ, но если зададите минимальную ёмкость порядка 15-20пф и максимальную порядка 450-500 пф, то примерно попадёте куда надо.
RA3PKJ я поясню, почему задаю этот вопрос. Было дело - ковырял один старый приёмник ( Нева-51 )
Там гетеродин собран на 6а7 в триодном включении, в порядке эксперимента я переделывал гетеродин на 6к3 в триодном же включении и даже на 6Н8С так вот в обоих случаях диапазон гетеродина заметно расширялся.
Добавлено через 5 минут(ы):
IG_58 большое спасибо. Можете ткнуть носом в какой-нибудь онлайн расчётчик катушки в микрогенри, чтоб понять сколько мотать витков ?
Последний раз редактировалось GSXR; 01.10.2022 в 00:09.
GSXR, пожалуйста: https://coil32.ru/
На чём мотать собираетесь? Хорошо бы на кольце.
IG_58 думал на "родном" каркасе, но если лучше на кольце - могу и на кольце.
А что даст кольцо ? Чем оно лучше классического каркаса ?
Последний раз редактировалось GSXR; 01.10.2022 в 01:07.
Дык, входная ёмкость у этих ламп идёт по убывающей. Ясное дело, что диапазон расширится за счёт уменьшения начальной ёмкости гетеродинного контура. Но больше у вас уже ничего не получится. Можно конечно попытаться уменьшить ёмкость монтажа, переложив оптимально провода. И всё.
Хотя, можно ещё намотать катушку с шагом, чтобы уменьшить её ёмкость.
GSXR, кольцо амидоновское даёт высокую добротность = стабильность гетеродина, и, кроме того, кольцо практически не излучает наружу, т.к. поле замкнуто внутри тороида. И, соответственно, меньше подвержено влиянию внешних полей. Но у кольца один минус - в отличие от цилиндрического каркаса с винтовым сердечником, там технологически сложновато оперативно изменить индуктивность - только отматывая или доматывая витки. Я обычно поэтому мотаю с запасом, чтобы можно было отмотать потихоньку.
Если надумаете мотать на кольце, то вот считалка для Амидона, феррита и т.п.:
https://dropmefiles.com/ZqW2M
Спасибо от GSXR
