Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Какие компоненты влияют на ширину диапазона гетеродина?
    IG_58 ещё б я знал какое именно у меня кольцо Но направление поисков ясно - буду мотать с запасом и экспериментировать.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    GSXR,если частота перестройки 2000кгц-5000кгц,то С пос.-750пф,С пар.-35пф(посл. и пар. КПЕ) Индуктивность катушки-20мкг, КПЕ-12_495пф
  3. Спасибо от GSXR
  4. #13
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    GSXR, параметры кольца можно выяснить. Нужно намотать на него витков 20 провода, измерить индуктивность.
    Затем в программе mini Ring Core Calculator, ccылку на которую я Выше дал, в меню Tools ткнуть на AL and Permeability.
    Откроется вот такое окно, в котором нужно задать количество витков (Turns), получившуюся индуктивность (Inductance) в мкГн, внешний, внутренний диаметр кольца и его высоту (OD, ID, h) и ткнуть на кнопку со стрелочкой. Внизу окна будут представлены параметры кольца AL и мЮ:
    По этим параметрам можно будет понять, это феррит или порошкообразное железо, как в Amidon / Micrometals,
    Затем это окно можно будет закрыть и подобрать во вкладках FerriteFT, Iron Powder и т.п. из списка наиболее подходящие параметры кольца или задать свои в Unkown Cores:
    Последний раз редактировалось IG_58; 01.10.2022 в 07:48.
    Игорь
  5. Спасибо от GSXR
  6. #14
    ua9uin_Alex Вот да, похоже дело в катушке. Если верить справочнику - она у меня 10 мГн. Сейчас соберу отдельно гетеродин буду экспериментировать с катушкой по методикам уважаемого IG_58
    Правда по считалкам получается что она должна быть аж 40 мГн, но сейчас методом тыка выясню.
    P.S. там фокус в том, что на всех диапазонах частота гетеродина ниже частоты приёма, а именно на этом - выше. А у меня цифровая шкала уже установлена китайская, с одним входом. Вот хочу перетянуть гетеродин, чтоб на этом диапазоне был ниже.
  7. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    GSXR, не забудьте при экспериментах и расчётах учитывать ёмкость, вносимую в контур внешними цепями (ёмкость монтажа) - это два-три десятка пФ, подключаемых параллельно катушке.
    Игорь
  8. #16
    IG_58 рекомендуете не городить стенд, а делать всё по месту ?
    Ламповый дилетант.
  9. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Катушку более-менее подготовьте, а остальное - по месту, конечно.
    Игорь
  10. #18
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    GSXR,Скорее мкг,но ни как не мГн(это как килограмм и тонна)
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #19
    15,681
    GSXR, отношение высшей частоты настройки контура к низшей, равно корню квадратному из отношения максимальной ёмкости контура к минимальной.
  13. #20
    Евгений240 Да если б всё так просто. Я пробовал тупо добавлять ёмкость в параллель - срывается генерация.
    Сижу - мотаю катушку на колечке.
    Ламповый дилетант.
  1. smd компоненты, где купить?
    от gudzon-m в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 05:36
  2. Компоненты. где заказать?
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:45
  3. форум растянут в ширину
    от nomade в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 19:24
  4. Эл. компоненты
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:41
