Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Консервация радиоаппаратуры
    Достался в хорошем состоянии РПУ Р-250, в доме особо не нужен, пойдет на хранение до лучших времен в отапливаемый гараж. Для консервации ничего лучшего не придумал как запаковать его в пластиковый и положить внутрь для поглощения влаги пакет селикагеля.
    Прошу поделится опытом консервации аппаратуры, может есть более лучшие решения.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Всё верно! Если будете хранить в отапливаемом помещении то лучше не придумать, главное защитить от влаги и пыли. Надо только чтобы силикагель был свежий, в армии рекомендовали старый просушивать (прожаривать)....
  3. Спасибо от AL.X
  4. #3
    Селикагель свежий в герметичной упаковке.
    Есть негативный опыт хранения, когда вся фотошкала полностью сошла, все отверстия были заклеены липкой лентой, но вот колебания температуры и остаточная влага сделали своё "черное" дело...
    73 ! ALEX **#*
  5. #4
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Не плохо ещё родную крышку ему на "морду"!)
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  6. Спасибо от 104
  7. #5
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    родную крышку
    Так нет её-утеряна.
    73 ! ALEX **#*
  8. #6
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Видимо от этого и сошла.
    Мой Р-250М 5 лет провёл на балконе, накрытый сверху куском линолеума.
    Потом переехал на дачу и ещё 10 лет стоит на полке в неотапливаемой хибарке. И ничего ему не делается.
    Включаю каждое лето.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  9. #7
    163
    А вообще, если честно, то этого монстра можно уничтожить только прямым ядерным ударом))) Находиться просто под крышей в отапливаемом помещении для него уже будет счастье!
  10. #8
    И это истина . Стоит Р-250 М2 в радио шеке уже лет 20 . Но если поставить в сырое помещение ток как всякая железяка будет подвержена ржавчине и другим не хорошим последствиям . Правда процесс будет длиться долго но это уже издевательство над РПУ.
  11. #9
    Главное не дать влаге попасть внутрь.
    Для этого открывать/закрывать корпус в сухом помещении, лучше перед закрытием аппарат хорошо прогреть.
    Влага попавшая внутрь, из закрытого корпуса не выйдет, а будет делать гадости.
    При приеме на ремонт, приходилось проверять аппаратуру "на металлистов". Если монтаж был влажный, то через пару месяцев в закрытом корпусе, ножки мелких транзисторов ржавели насквозь.
    Последний раз редактировалось ГУН; 02.10.2022 в 08:03.
  12. #10
    Думаю больше влияют перепады температуры и влажности.
    В гараже температура более-менее стабильная (отопление в автоматическом режиме, и вентиляция есть) но вот когда ставишь мокрое авто после дождя (мойки) то перепад влажности будет (с вечера мокрое авто к утру уже совершенно сухое) , вот селикагель и пусть сушит воздух внутри корпуса радиоаппаратуры.
    73 ! ALEX **#*
  1. Нетрадиционные и вненаучные методы настройки радиоаппаратуры
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 00:05
  2. Ищем человека для работы продавцом радиоаппаратуры
    от strange в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 13:19
  3. Провоз радиоаппаратуры на Украину!!
    от ew2ce в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:49
  4. Консервация аппаратуры в зимний период
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 17:35
  5. требуется инженер настройщик радиоаппаратуры
    от rz3afi в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:49
