Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Активные СВ-КВ антенны Волна ША и Волна МА
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Так у вас на фото на подоконнике разве некомнатная?
    А сравнение нужно,чтобы заинтересовать народ пилить вами продвигаемое и ожидать обещанный и предсказуемый результат.Что мешает продемонстрировать видео работы дегена на этом подоконнике на телескоп и вашу Волну?Вот какой смысл городить на недешёвой м\с,если будет работать на уровне телескопа?
    Пустая болтовня образуется из-за отсутствия реальных доказательств "успешной работы" единственного образца в природе.О чём технически рассуждать,если эта антенна только у вас и нет постоянных наблюдений....Вы там что-то с ней меняете,модернизируй те,а что другим делать?Аплодировать, что дымите канифолью,пытаясь выдать действительное за желаемое?
    Болтовни не будет,когда будет собрана кем-то хотя бы ещё одна конструкция и сделаны выводы.
    Последний раз редактировалось ic271; 05.10.2022 в 11:42.
  2. Спасибо от Valery12
  3. #12
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Про трансы расскажу и проиллюстрирую картинками.
    Вначале про транс. каскада с ОБ. Он намотан на кольце К5х3х1,5 М1500НМ3(1500НМ) согласно картинке.
Название:	Транс ОБ с Х-ООС.jpg
    Число витков N1-2=N3-4=17, N5-6=5. Обмотки выполнены скрученными проводами ПЭВТЛК-0,16.
    Согласующий трансформатор для ФА на базе пакета из 4-х стержней 150ВН L=160, d=8 намотан на кольце К7х4х2 М1500НМ3(1500НМ) согласно картинке.
Название:	Симметр транс R-nR.jpg
    Число витков N1-2=10, N3-4=N5-6=16. Обмотки выполнены скрученными проводами ПЭВТЛК-0,16.
    Величиной индуктивности не стоит заморачиваться. Для широкополосных трансов она должна удовлетворять минимальному значению L > 5Rн / 2 x Pi x Fн .
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.10.2022 в 12:19.
  4. Спасибо от LMHM, МихаилН
  5. #13
    Вначале про транс.
    Прежде, чем вникать в конструктивные тонкости ШПТЛ, хотелось бы понять, для чего он вообще нужен ферритовой антенне.
    Какие сопротивления согласуются?
  6. #14
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Прежде, чем вникать в конструктивные тонкости ШПТЛ хотелось бы понять, для чего он вообще нужен ферритовой антенне.
    При 17 витках контурной катушки антенны на базе пакета из 4-х стержней 150ВН связь берется от одного центрального витка. Экспериментально полученное оптимальное сопротивление нагрузки составило порядка 500 Ом. Вот его надо привести к стандартным 50 Ом с помощью транса.
  7. #15
    Для отчета заказчику звучит высоконаучно и красиво
    А реально-то, как определяли "эффективность"?
  8. #16
    Не надо в теме беспорядочно болтать.
    На средней частоте диапазона перестройки частоты определяется коэффициент связи с антенной входа приемника 50 Ом по максимуму сигнала. Поскольку витков менее одного сделать нельзя, подбирают коэффициент трансформации согласующего транса.
    Есть другая методика, но эта самая понятная.
  9. #17
    Игорь, не обижайтесь
    Здесь собрался народ, в основном, добродушный и зла вашей антенне не желает.
    А обратная связь (особенно ООС) с благодарным слушателем вам нужна как воздух.
    Иначе тема превратится в панегирик ТСу
    ИМХО
  10. #18
    Вполне резонный вопрос у тех кто интересуется антенной. Вы же не будете собирать какое то устройство исключительно потому что автор заявит "хорошо работает, мамой клянусь!"
    Поэтому и спрашивают, чтобы понять что стоит за красивыми схемами и картинкой.
  11. #19
    Сейчас (18ч30м по Москве) слушаю с помощью стенда "Волны МА" (пакет из 4-х стержней 150ВН) на 7123 кГц 9 район. RG9CSF, RG9AOR и ... . Очень громко. Условия приема с окна. Завтра сфоткаю панораму точки приема (со всех строн экран из домов).
    На штыревую антенну Волна ША сильный шум. Слабые ответы не слышно.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Я выставил журнал наблюдений для штыревой антенны с горы. Позже сделаю тоже самое для магнитной с окна.
    Данные легко проверить.
    Из аппаратуры есть два приемника один из которых находится на глубокой модернизации (крайняя фотка в таком виде, такой здоровый ящик больше не вписывается в интерьер).
    Сейчас пока пользуюсь этим.
    Справа узкополосный перестраиваемый 1,5...30 мГц фильтр извлеченный из верхнего приемника и смонтированный в отдельном корпусе. Подключен к выходу штыревой антенне Волна ША.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.10.2022 в 19:09.
  12. #20
  1. Трансивер Волна SDR
    от UR5VFT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 19:52
  2. Волна-К
    от Вард UN7JPB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 17:59
  3. S-meter для Волна-К
    от RN3DEK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 20:14
  4. Не работает Волна 201
    от rom7742 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 07:00
