Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Помогите с установкой антенны радиал CW80100
  1. #11
    Аватар для Serg Unknown
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Оптимально это верхнюю точку зацепить на крыше и кабель тоже перебросить на нужную сторону через крышу
    Это исключено, так как у меня 7й этаж обычной 12ти этажной панельки. Если бы был выход на крышу и возможность установки туда антенны (пройдя огромный квест с управляющей компанией) - я бы не тянул провод с 7го этажа вниз.
  2. #12
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А как у вас с приёмом?Имется ввиду помехи и радиосмог? Просто удивляюсь ,что в мегаполисе пытаются выходить в эфир на кв,
  3. Спасибо от Serg Unknown
  4. #13
    Если б я себе вешал СитиВиндом, то обязательно пустил бы его подвешенным на тот же Данлайновский или другой подобный шнур. У меня был такой же 80100. Отличная компромиссная антенна. Лопалась дважды. один раз отвалилась по месту пайки дросселя к полотну и еще раз- лопнул коаксиал. Подозреваю, во время ветров и обледенений понемногу растягивались кабеля и в один прекрасный момент кабель потерял свою прочность.
    RG1L, ex RN4AAD, UA0LOL
  5. Спасибо от Serg Unknown
  6. #14
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Сложно сказать, но думаю эфир изрядно загажен помехами, хоть я и на окраине города. Тут и светодиодные фонари, и всякие кабели и прочее....
    А куда деваться?
  7. #15
    Ну а почему бы и нет? Выходим, и успешно. Помехи есть, боремся с ними. Это ж не повод завязать с увлечением!)))
  8. Спасибо от Serg Unknown
  9. #16
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Данлайн нужен не меньше 4мм и желательно замочить в жидком антикоре или мовиле.
    У меня как раз 4 мм. А зачем трос из соединений пропилена и полиетилена замачивать в антикоре или мовиле? Насколько мне известно, антикор применяется для металлических изделий ....
    Данлайн можно заменить и паракордом или кевларом, но остановился на данлайне - хвалят его.
    Последний раз редактировалось Serg Unknown; 05.10.2022 в 15:30.
  10. #17
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Хвалят пока он новый и чтобы продать недешёвое.Разрушаетс я он на солнце ,лохматится и потом рвётся руками..Для подвязки помидоров или огурцов самый раз-будет вечным.Для нагруженных и ответственных натягов это непредсказуемо.Висел у меня этот хвалёный данлайн как растяжки для ёмкостных нагрузок и противовесов и весь порвался за пару лет....И простые затянутые узлы на нём просто так не развяжешь.А ценник, как лопасти от вертолёта
    Последний раз редактировалось ic271; 05.10.2022 в 15:42.
  11. #18
    Россия
    84
    UB3AXZ
    В таком случае наверняка лучше использовать металлический тросик с изоляторами (который как раз можно покрыть антикором), но тогда сама антенна будет весить как бегемот. И не дай бог всё это обрушиться вниз ...
    Тут уж точно надо подъёмник вызывать для подвеса на дерево
  12. #19
    9
    to ic271 Вам просто ни разу не попался оригинальный шнур. Не мало примеров, когда этот шнур висит по пять и более лет без изменения своих свойств. Ещё прошлым, теперь уже позапрошлым летом была подвешена точно такая же антенна на этот шнур 4 мм.. Ревизия в конце сентября показала, что тот шнур, который провёл на крыше почти полтора года с новым не имеют различий. Приезжайте к нам в Питер за оригиналом и забудете сколько стоят лопасти от вертолёта
  13. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Стало очень много подделок!
    Открыл для себя агрошпалеру.
    https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
    Уникальный материал! Боится только огня и то, держится достаточно долго.
    Морозили, пробовали сломать изгибом, растянуть со всей дури... Никак...
    Одна беда... очень склонен к перепутыванию.
  1. В3-48А - проблема с установкой нуля.
    от andry252 в разделе Измерения
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 10:16
  2. Антенна Y3-FU производства Радиал
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 17:07
  3. Помогите с выбором антенны
    от UR5MRQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 00:33
  4. CW80100
    от Игорь Соболев в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 08:36
  5. Проблемы с установкой антенн!
    от RW5C в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 12:46
