Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Выбор КСВ/Ваттметра с алиэспресс
    Аватар для Serg Unknown
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Вопрос Выбор КСВ/Ваттметра с алиэспресс
    Доброго времени суток!
    Выбираю себе КСВ/Ваттметр из тех, что представлены на алиэкспрессе. ЧТо посоветуете для КВ и УКВ диапазонов.
    Остановился пока на таком:
    https://aliexpress.ru/item/400103427...2a3a4aa6aluctG
    Я читал, что с калибровкой у него проблемы? Достойный вариант для покупки?
  3. Спасибо от Serg Unknown
  4. #3
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Отлично! Спасибо за рекомендации!
  5. #4
    Московская обл.
    127
    Обратите внимание на Nano-VNA! Другой уровень измерений! Высокие уровни мощности не измерить (без аттенюаторов). По деньгам вдвое меньше. Но это векторный анализатор и многое другое!
    Борис
  6. #5
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от RV3DKI Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на Nano-VNA! Другой уровень измерений! ....
    Одно другое не заменяет.
    Оба приборчика нужно иметь..
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  7. #6
    В принципе, зная импеданс (Nano-VNA), мощность можно рассчитать по току или/и по напряжению...
  8. #7
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    За длительное время эксплуатации разных КСВ-метров я пришел к таким выводам (для себя лично, и у других предпочтения могут быть иными)
    - КСВ-метр должен быть постоянно включен в тракт между трансивером и антенной - это позволяет всегда "держать руку на пульсе" происходящего с антенной
    - КСВ-метр должен быть ДВУХСТРЕЛОЧНЫМ - то есть, показывать мощность и КСВ БЕЗ ручного переключения на прямую и обратную волну. Один взгляд - и четко видно и мощность, и КСВ.
    С цифровой индикацией на КСВ-метрах я дела не имел - только со стрелками. Но, если я правильно понял, там как раз видны именно оба параметра ОДНОВРЕМЕННО. Если да - то показанный в начале темы китаец с желтым дисплеем - удобнее однострелочного Nissei RS-102, приведенного по ссылке ниже
    https://www.avito.ru/moskva/telefony...ocation=656830
    Причем, даже с поправками на точность и калибровку, ибо точность от этого прибора не требуется.
    Погрешность в 10, и даже 20% - ерунда. Ему главное - наглядно показывать ИЗМЕНЕНИЯ ситуации.
    Я сам много лет использую Diamond SX-20C. Измерение до 300 Вт и до 150 мГц. Семидесятку, конечно, не захватывает - если это важно.
    Еще японский оригинал.
    Насколько мне известно, у него есть (ну, во всяком случае, были лет 10-15 назад) много клонов-подделок, которые даже если и похуже качеством, то, во всяком случае, не принципиально. Ибо что можно принципиально испортить в столь простой конструкции? Поэтому я бы обратил внимание на такой тип приборов.
    Думаю, реплику можно купить совсем недорого.
    Ну а совет использовать вместо КСВ-метра - антенный анализатор - абсурд; совершенно разные приборы с разной концепцией применения (несмотря на некоторые общие черты) и не заменяют друг друга.
    Кстати, вдогонку...
    Посмотрел его - и ужаснулся.
    8.385 рублей + доставка...
    Diamond SX-20C оригинал в российских конторах (если это оригинал, конечно - надеюсь) стоит практически столько же - около 9000 рублей.
    Так что я бы однозначно брал двухстрелочный Diamond.
    R2DVD ex RK3DKE
  9. Спасибо от Serg Unknown
  10. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R2DVD Посмотреть сообщение
    Посмотрел его - и ужаснулся. 8.385 рублей + доставка...
    А не проще использовать тюнер N7DDC в качестве показометра? Минимум в два раза дешевле.
    Он и мощность/КСВ покажет и антенну подчистит при необходимости.
    Единственная проблема... Он для "QRP" 100 Вт (есть версии до 1 кВт).
  11. #9
    Большого смысла в КВ-УКВ измерителе мощности/КСВ нет. Отдельно на КВ - это как вариант, для контроля тракта. С некоторого времени перешел на КСВ метр с дисплеем 1602 на Atmega8. Занимает меньше места, подсветка, несколько режимов по мощности, "градусники" и рядом более-менее точные цифровые значения КСВ и мощности. Опять же, если делать самому - можно уложиться в тысячу руб (с учетом двух разъемов, дисплея 1602, контроллера и корпуса). В зависимости от размера колец делаете сами, хоть на 1 кВт, хоть на 5 кВт , только прошивку сменить (а в некоторых конструкциях автоматом мощность меняется).
    На УКВ держать прибор постоянно в тракте - дополнительные потери. Проще в РА на УКВ вывести индикацию выходной мощности, а защита от КСВ сейчас почти в каждом РА есть.
    Различные тюнеры в шеке не признаю - им место под антенной. Ну максимум что - чуть подсогласовать выход трансивера и РА и то - в небольших пределах, так как согласование должно быть обеспечено самим РА, иначе начинаются пляски с бубном по подбору длины кабеля, возбудам и помехам.
    Так что платить 7-8 тыс за коробку со стрелками считаю нерациональным.
  12. Спасибо от DARKSTAR, Tolya, Vital R2GKH
  13. #10
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Зато красиво и наглядно.
  1. Выбор ГСС
    от RN4R в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 18:19
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 23:05
  3. Выбор БП
    от Miha в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:40
  4. Выбор МК
    от Strannik в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 19:12
  5. Головка для ваттметра.
    от в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:29
