Как-то давно попадались кварцы на частоты более 30 МГц и обнаруживалась неприятная вещь - генераторы на них или не работали или возбуждались на низкой частоте. Позже выяснил что это гармониковые с частотой на третьей гармонике. Как их распознать если кварц просто в наличии, в тумбочке, а не в интернет-магазине где гармоника указана. Или они начинаются выше какой-то частоты, например выше 30 МГц по умолчанию? И самое главное, можно на них сделать лестничный фильтр на частоту например 38МГц, пусть и с полосой в 10 кГц, или он получится на частоту втрое ниже, или будет сильно ослаблять? И еще вопрос, на основной частоте он в качестве генератора тоже будет как-то неправильно работать? Если уж так случится что на ней он запустится
