Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Г-807
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Г-807
    Тетрод прошлых лет.
    Лампа сказка, запах нагретой сильно отличается от других. Лампы всегда доставались, а вот с панельками и сегодня проблема. Жаль, ни одной конструкции от него не остались, хватали ребята и УНЧ, и шарманки, и УМ.
    Даже пользователь на форуме есть, под ник Г-807, вот такая у нас лампа!
Название:	2,5мГц-80m Г-807 - копия.jpg
ID:	379803   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	120 -watt  807.JPG
ID:	379804   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	807 40 mt..JPG
ID:	379806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г-807 Гаухман.jpg
ID:	379810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Р.57.1.59 807-120 вт..JPG
    • Тип файла: pdf Г-807.pdf (1.05 Мб, Просмотров: 344)
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. Спасибо от RA3WSI, Игорь Г-807
  3. #2
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Судя по приведённым схемам лампа выпускалась в трёх вариантах: пентод, тетрод, лучевой тетрод ?!
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #3
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Знаю (знал) только лучевой тетрод.
  6. Спасибо от svoy 3000
  7. #4
    Когда не было панелек делал так. Феном (греем ножки) цоколь легко отпаивается. И меняются на октальный цоколь. (распиновка по вкусу) Диаметр подходит. Из щепетильных неудобств, так и не нашел способа чем приклеить балон к цоколю. Температура. Хотя и без клейки вполне нормально.
  8. Спасибо от 4L1G, Henriks.V
  9. #5
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    .. не нашел способа чем приклеить балон к цоколю. Температура.
    Жидкое стекло пробовали? обычный цЭмент для загущения.
  10. #6
    Аватар для jonni
    Донецк KN87WX DO-09
    126
    RB4IDW US4IDW D0DW
    На 10ке будет пара работать? Никто не пробовал? Лет 40 назад пробовал на 160 - работали отлично.
    Что бы ни делать - лишь бы ничего не делать
  11. #7
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Долго искал и фото нашел, как переделал панельки от октальный на 807. Очень просто.
ID:	379825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379835   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #8
    Москва
    765
    R3AN
    Эх, навеяли ностальгию В своё время были только Г-807 и 6П3С. По конструкции практически один в один как 6П3С, но материал, видимо другой. Пробовали 6П3С в режиме Г-807, на самом деле шестьпэтройка слабее, анод раскалялся быстрее. На десятке прохода не было в те времена, поэтому на наработку не проверялась, а на эквивалент свои 20 -25 ватт отдавала. В УНЧ работала классно, аж динамики порвались в колонках. Как раз в моде были школьные ВИА, лепили усилители из всего, что удавалось раздобыть.
  13. Спасибо от 4L1G
  14. #9
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    В Китае этих панелек .... ну очень много.
  15. Спасибо от EW1SW
  16. #10
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Здравствуйте. А Г-807 цоколь не 5-и штырьковый? А на фото 4-х. Это видимо Г-811.
