Да, 811, тоже идет на октальный.https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...ye-paneli.html
Последний раз редактировалось 4L1G; 09.10.2022 в 20:52.
Вот и панельки из поднебесной https://aliexpress.ru/item/328387661...7%23434563%238
Спасибо от EW1SW
В 60х годах в журнале "Радио" была схема АМ передатчика на 28 МГц на 2х Г-807.
Лампа стояла в блоке строчной развертки телевизора КВН49. В те же годы народ избавлялся от
этих телевизоров и радиолюбителям доставались Г-807, панельки к ней. Отличный силовой трансформатор.
Провод ПЭЛШО со строчника.
Так же эта лампа использовалась в трансляционном усилителе ТУ50м 2 шт.
Последний раз редактировалось RA3XCK; 09.10.2022 в 21:38.
Спасибо от 4L1G
Что до диапазона 29 мГц. Примерно с год назад экспериментировал с двухтактным УМ на Г-807. И хотя мне этот диапазон не нужен, но пробовал на нагрузке. Из неудобств монтажа, вых/контур мало витков и не удобно с него снимать выход, при трансформаторной связи. 150w на выходе точно были. Анти/паразитные др. можно не в анодах, а в сетках попробовать. Я тогда не пробовал, но с 6П45С такое проходит на ура.
Клей БФ-6 + финишная побелка KNAUF (можно другую, мелкого пылевого помола).
Замешивается и ножом вдавливается между стеклом и цоколем. Через час можно включать, запах улетучивается через несколько минут.
Таким образом "подклеено" большое число старых радиоламп, работают и по сей день.
Спасибо от rw6hkf
Я делал панельки для Г807 из толстого стеклотекстолита, между двух листов крепил контакты из листовой латуни, скрученные в трубочку.
Спасибо от 4L1G
Я делал панельку из текстолита и клемм от от старых розеток, прикручивал клеммы винтами 3 мм
А что за ламп была, такая же как г-807, только сбоку колбы ещё был колпачок как у анода?
