Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Однодиапазонный наклонный диполь с запиткой в торец
  1. #21
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    EU1AF
    Ох ты ж. Файлик я и не заметил. Посмотрел, спасибо, но у меня до столба 55 метров всего, а тут 80 метров длина.
  2. #22
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    R5FO, да без проблем, например - на двадцатку. Длина полотна вместе с двухпроводкой - 50 метров, высота подвеса - от балды, 7 и 10 метров:
  3. Спасибо от R5FO
  4. #23
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Да, я уже сам с размерами поигрался. Все параметры от балды, оптимизируем по усилению и углу)
  5. #24
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...отсекается запорным дросселем на фидере....
    Схема такая
    Это называется не запорный дроссель, а отсекающий LC-контур. А я-то думаю - откуда такие фантастические показатели у запорного дросселя... LC-контур - принципиально однодиапазонная конструкция, никакого CityWindom с ней не получится. И да - не нужен там никакой согласующий трансформатор 70/50 Ом, на трансформаторе потерь больше может быть, чем от КСВ=1,4.
    Vladi
  6. Спасибо от R3DDL, R5FO, UR5ZQV
  7. #25
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Да! в ,,РАДИО" год так 68-69
  8. #26
    Я бы сделал его из полевки или другого сетевого двужильного шнурка. Длинной около 40 м.
    Половинку оставил как есть, а вторую одну жилку отрезал.
    Верхний (по картинке) конец (2 провода) включил к СУ. Я применял Z-m, с ним можно без "запорников" обойтись и подстроить везде.
    При желании "помучиться", можно поиграть длинной "парного" (и не только) провода, это поможет проще соголасовать на всех диапазонах и отойти от больших реактивностей и напряжений (сопротивлений).
    Последний раз редактировалось ГУН; 12.10.2022 в 08:41.
  9. #27
    ua9mmz, в описании по ссылке всё подробно, читайте внимательно, пожалуйста. В одной антенне применил в качестве магнитопровода в ТДЛ, кольцо диаметром 32 мм с магнитной проницаемостью 3000НН. Обмотки - провод МГТФ. Антенна висит низко (6 - 10 метров), работает удовлетворительно, даже на 21МГц.
  10. #28
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    коллеги,скажите своё мнение! вот в этой конструкции -R5FO-в качестве запорного дросселя поставить 20ферритовых защёлок, диапазон 20мтр , эффект ХОРОШИЙ будет ?
  11. #29
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    RN9RI,
    Я пробовал. Просто защелки эффекта вообще не дадут. Я мотал катушку на двадцати ферритовых кольцах - 10 витков, получил затухание 20-30дБ от 1 до 30МГц. Проблема фильтра на ферритах в том, что у него слишком низкая добротность, соответственно он слишком широкополосный с плохим подавлением.
  12. Спасибо от ra9few
  13. #30
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    БЛАГОДАРСТВУЮ! проницаемость феррита?
  1. Выбор антенны с запиткой с конца
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 08:59
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 08:20
  3. ТР-14 Однодиапазонный портативный КВ трансивер
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 18:48
  4. Луч 76 м на 160 и 80 С запиткой кабелем 75 ом
    от LML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:21
  5. Однодиапазонный вертикал диапазона 80м.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 01:52
