Мне пришлось снимать ткань, аккуратно на пластиковой доске стирать с шампунем и мылом (без химии).
Сушил на стекле окна. Потом приклеил ПВА по торцу фанеры передней панели.
Примерно пол дня ушло от начала, до установки чистой в приемник.
Если мыть на фанере - появлются пятна и разводы на ткани, особенно в районе динамика.
http://ra3wdk.qrz.ru/oldradio.htm
Если есть время - то возиться со старым радио, наверно, самое лучшее, что можно придумать...
Попробуйте вот как:
1. Ниткой-иголкой аккуратно зафиксируйте размер отверстий по лампу и переключатель, зацепляя за край ткани и перебрасывая нитку по диаметру отверстия на другую сторону. Примерно так, как наши бабушки штопали пятки у носков.
2. Возьмите толстую (относительно) полиэтиленовую пленку, вырежьте кусок по размеру передней панели, и подсуньте этот кусок между фанерой и тканью, разравнивая металлической линейкой. В нужных местах, возможно, надо будет вырезать отверстия и прорезать пленку от ближайшего края до отверстия.
3. Обработайте ткань пеной для чистки тканей салонов автомобилей, соблюдая технологию. В этих средствах минимум воды, так что риск усадки невелик.
4. Просушите ткань и извлеките пленку.
Ну а вообще, конечно, метод RA3WDK ИМХО оптимален.
Спасибо от SVd2004
У меня тоже были отверстия под шильдик и еще что то. Старался попасть точно.
Мне пришлось так поступить, так как не учел, что фанера пропитана красно-коричневым составом и решил отмыть потемнения около корпуса - тут же радиоткань покрылась пятнами. Тут уже ничего не делать - пришлось снимать фанеру и все делать, как положено.
Радиоткань сейчас такую не достать - она уникальна, хотя есть замены и вполне неплохая радиоткань продается (и на этом сайте много профессионалов-реставраторов) на http://www.radioland.getbb.ru/
Добавлено через 6 минут(ы):
Кстати, поздравляю с покупкой ! Это шикарное радио ! На СВ вечером еще много чего можно послушать, а можно и покрутить пластинку старого танго от Пульезе и Пьяццолло.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 20.10.2022 в 12:44.
Спасибо от SVd2004
Сейчас не до этого, к сожалению.
А так, были кое какие старые пластинки, ушли вместе с проигрывателем Вега.
Но если хотите в хорошем качестве - лучше новый винил, к примеру https://www.ozon.ru/product/sbornik-...on--offset-140
Снял доску.
Шурупы это что то. Шлицы узкие и очень не глубокие.
Вставить отвёртку проблема. Но не спеша снял.
Ткань по всей плоскости доски приклеена.
Металлические детали из разных металлов.
Нижняя планка и обрамление лампы из стали.
Эмблема и накладка переключателя цветной металл.
Видимо придётся красить все накладки краской.
Реставратор из меня никакой, но какой то приличный вид попытаюсь сделать.
Такая же красно-коричневая пропитка фанеры, что и в моей Риге.
Можно попробовать сухой способ стирки - но он не так эффективен. Я бы сказал - слабо эффективен.
Это сода, порошок и еще какие то добавки.
Ни в коем случае - никакие щетки ! Порвете волокна ткани - получите персидский волосатый ковер !
Только мягкой губкой !
Но если делаете для себя и душа лежит к аппарату - делайте как положено, с полной разборкой и постиркой. У меня примерно так же была ткань прикреплена - бортик завернут, проклеен по торцу и по бортику сзади.
Вид ткани на фото уже сильно не очень - можно и заменить, чтобы не заморачиваться. Но нужно попасть в стиль.
Никакой краски, ничего мимо заводского вида - либо это будет выброшенное в мусор радио.
Снял все накладки, помыл с мылом.
Гальваники почти нет, вид убогий.
Ткань если снимать, обратно точно не поставить, запас в отверстиях мизерный.
Начну с авто пенки, а там видно будет.
