Посмотрел советы в сети, все как правило противоречивые.
Вот выбрал один для начала.
"Если радиоткань не порвана и не протерта , то я всегда сторонник попробовать ее постирать . Ниже попробую описать метод , который использовал сам практически на всех своих аппаратах от VEF M557 и до Мир-ов:
- Никогда нельзя снимать ткань с фанерного листа! Ткань садится и обратно натянуть ее не реально.
Плюс ткань выцветает не равномерно и когда садится , то все сдвигается и становятся видны менее выцветшие места.
Для устранения вышеописанных проблем предлагаю стирать ткань не снимая с фанерки,
от недолгого контакта с водой с деревяшкой ничего не должно случится,
а у ткани будет меньше возможностей сесть.
- В любом случае, мочить все это дело долго нельзя , т.к. под воздействием воды ткань начинает отклеиваться от фанерки ,
а это уже чревато проблемами - время контакта ткани с водой нужно ограничить пятью минутами и не более .
Хорошенько прополаскиваем и сушим при комнатной температуре без использования всяких там фенов и обязательно с фиксацией по краям
от стягивания и отклеивания ткани при высыхании.
Я прищемляю простыми бельевыми прищепками по всему периметру фанерки и результат просто превосходен!"
И мне нужно сделать какие то стяжки вокруг отверстий, что бы ткань из отверстий не вытянуло.
Последний раз редактировалось SVd2004; 21.10.2022 в 20:36.
Будет интересно посмотреть на результат.
пробовал неоднократно мыть ткань не снимаю с передней панели . . Стоит только намочить ,как сразу окрашивается в светло-коричневый цвет. . на заводе для чего то окрашивали видимо морилкой переднюю панель. А для чего ,неизвестно. В итоге ткань в помойку и замена на новую
Из моего опыта реставрирования 4 или 5 приёмников могу сказать, что ничего хорошего из стирки ткани прямо на фанерке не получилось ни разу. То ткань вытягивалась на отверстиях, то морилка ее пачкала, то отклеивалась она от фанерки. В паре случаев приходилось отмачивать ткань от фанерки. стирать ее и сушить на растяжках, а фанерку проклеивать, если расслоилась и долго сушить под прессом при комнатной температуре. А потом чистую сухую проглаженную ткань медленно аккуратно приклеивать к чистой сухой фанерке. А ткань, испачканную морилкой, пришлось просто менять. Всё это долгий муторный, скучный и неинтересный процесс, и в итоге я приёмники реставрировать перестал еще лет 10 назад.
Спасибо от RA3WDK
Если испачканную морилкой тряпку сразу снять и постирать на пластиковой доске ( кусок сайдинга или просто пластиковый поднос) , а потом мокрую ткань приклеить на стекло, то можно без глажки обойтись.
Но видел так же много приемников с замененной радиотканью (если не родной стиль), а еще хуже - просто какой то тканью без рисунка (как мешковина) - на это уже смотреть не хочется.
Ходил в магазин искал средство.
Купил Eres home-textile, производство Бельгии.
В инструкции написано побрызгать, потереть, 5 минут высохнуть и очистить пылесосом.
Буду пробовать.
Шурупчики ещё взял для доски, старые уж очень разозлили...
Добавлено через 32 минут(ы):
Вначале попробую с обратной стороны, там клея много...
Как будет реакция на средство...
Последний раз редактировалось SVd2004; 22.10.2022 в 12:28.
Джин из бутылки ничем не помог...
Снял ткань постирал очень аккуратно и поставил сушить.
Стирка тоже все следы не удалила...
Сфотографировал, посмотрел и снова пошёл стирать...
Да, тут главное знать меру - иначе ткань начнет ворситься и смысл ее воостановления теряется.
