Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Подключить УМ правильно
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Где выход на управления УМ самодельный, как правильно подключиться?
    73! RA9UNX
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Нашёл в интернете, своего TS-850 нет.
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    В УМ гнездо типа тюльпан, включается пЕростым замыканием на корпус, хотелось бы по подробней , этот контакт сюда, этот туда. Если я не туплю мне нужно 2и4 вывод брать
    Последний раз редактировалось RA9UNX; 19.10.2022 в 07:41.
    73! RA9UNX
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Правильно.
Название:	REMOTE TS-850.png
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    Самое простое, это подключить педаль.
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    педаль
    21 век на дворе , а Вы про ...ехать !
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Тут задача двойная:
    1) сделать универсальное и надежное дистанционное управление усилителя от трансивера.
    2) у разных трансиверов реле "REMOTE" будут иметь разные по "прочности" контакты, поэтому, для того чтобы надежно исключить их повреждение, надо ограничить ток коммутации и исключить искрение от самоэдс.
    Поэтому всегда делал управление реле усилителей через разгрузочный электронный ключ:
    Проблем не было никогда.
    П.с. исправил рисунок. Был на работе, выдалась пауза 5 минут, рисовал на коленке.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2022 в 17:54.
    73!!! Дмитрий
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Педаль тоже выход, но как-то лишние движение делать неудобно будет.
    73! RA9UNX
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    ...Поэтому всегда делал управление реле усилителей через разгрузочный электронный ключ:..
    Транзистор нужен обратной проводимости.
    Ну и резисторы я бы поставил (оба) килоома по три. А то при 24 вольтах получится 23 мА, многовато...
    П.С. Наверное, рисовалось в спешке, но вдруг кто-то спаяет...
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  10. Спасибо от RU9CA
  11. #10
    Можно оптопару диодную поставить, что бы не городить огород...
  12. Спасибо от RA9UNX
  1. Как правильно подключить люминесцентную лампу?
    от HA3AP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 20:02
  2. Ответов: 524
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 18:23
  3. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  4. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
