Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Подключить УМ правильно
  1. #21
    Цитата Сообщение от RA9UNX Посмотреть сообщение
    У кого на оптопаре имеется схемка рабочая поделитесь.
    Вот схема с гальванической развязкой, адаптированная под разъём Remote TS 850S.
    Eсли сможете вытащить с усилителя третий провод для питания оптопары.
    Но какая в ней необходимость?
  2. Спасибо от RA9UNX
  3. #22
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Транзистор нужен обратной проводимости.
    Наверное, рисовалось в спешке, но вдруг кто-то спаяет...
    Всё верно, в перерыве на обед, рисовал чуть ли не на коленке.
    Исправил рисунок.
    С резисторами... конечно можно и побольше тот, в базу. Но 10...20 мА это немного и гарантия, что будет применим транзистор с любым коэффициентом передачи тока.
    73!!! Дмитрий
  4. Спасибо от R3DDL, RA9UNX
  5. #23
    Более десяти лет делаю по этой схеме. http://rfanat.ru/s11/rz9ae-delay.html В последнем варианте для транзисторного усилителя реле К2 и К3 заменил на оптопары.
  6. Спасибо от RA9UNX
  7. #24
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Спасибо, а название у оптопары есть?
    73! RA9UNX
  8. #25
    название
    https://www.chipdip.ru/product/pc817...uggest_product
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Eсли сможете
    Внутри проще.
  9. Спасибо от RA9UNX
  10. #26
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Ага, понял спасибо!
    73! RA9UNX
  11. #27
    Да практически любые.
    Например из буржуйских широко распространённых - РС817.
    Из любого старого комп. блока питания можно выпаять.
    Из наших - например АОТ-110, АОТ-123.
  12. Спасибо от RA9UNX
  13. #28
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Да, все понял, спасибо большое, 12 вольт в УМ есть, осталось за малым...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2022 в 22:40. Причина: П.6.2 Правил.
    73! RA9UNX
  14. #29
    Краснодарский кр.
    252
    озвучить напряжение и ток срабатывания реле в усилителе...на разъёме управления...
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  15. #30
    Аватар для RA9UNX
    Мариинск
    58
    RA9UNX
    Ток не знаю ,надо справочник открывать, напр 24-27 в Реле РПВ2/7 по моему
    73! RA9UNX
  1. Как правильно подключить люминесцентную лампу?
    от HA3AP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 20:02
  2. Ответов: 524
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 18:23
  3. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  4. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
