Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Р-326М нет приема
    Цитата Сообщение от RD3AMM Посмотреть сообщение
    Смысл лезть дальше делителя если на выходе делителя пусто. Т.к. нет сигнала с ГПД на вход делителя.
    Я куплю ваш Р 326М за 4000 руб. Тем самым избавитесь от всех процедур. Пишите в личку.
    Благодаря помощи Леонида все починил. В ГПД во втором каскаде сдох полевик. Корпус ГПД вскрывал газовой горелкой . Грел 5-7 секунд и крышка снялась обратно ставил 100 ватным паяльником. Перед разборкой ставил метки на шестернях. После сборки совместил показания механической шкалы с цифровой и все заработало. Спасибо за помощь.
  3. Спасибо от AMS, RC3ZQ
  4. #13
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RD3AMM,
    Да этой неисправности стоило и ожидать. Я Вам о ней писал ещё в начале темы. Они даже во время хранения не подвергаясь статике выходят из строя.
  5. #14
    Всем доброго дня! Пропал прием в приемнике Р326М. Уже было с ним такое. Приемник был под пломбами и пришлось его открывать, чтобы найти неисправность. В процессе поиска неисправности приемник снова ожил-стал нормально работать, хотя я ничего не менял и не крутил. Какое-то время приемник работал нормально, сегодня включил-опять та же история, что и раньше. Цифровая шкала работает, В положении Тлф звука нет, в положении Тлг1 слышно слабый шум на максимальной громкости, в положении Тлг2 и Тлг появляется рокот 50 гц. Цифровая шкала показывает нормально, на всех диапазонах. Что может быть с приемником , может кто сталкивался с подобным.
  6. #15
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Валерий 70,
    Покаскадно от упч2 с зада на перед нужно проверять. ГСС если есть подавайте сигналы и слушайте. Пром генератор проверить нужно, может кварц какой либо активность потерял.
  7. #16
    Неписаные правила ремонта:
    1. Визуальная проверка состояния, монтажа, разьёмов устройства.
    2. Проверка БП и соответствия питающих напряжений схемы.
    3. Проверка по каскадно самой схемы устройства.
    Я бы так и начал, раз при открытии всё заработало как положено.
  8. #17
    Постоял включенный и снова заработал, возможно от температуры при прогреве где-то восстанавливается контакт? Но как найти это проблемное место, если приемник снова заработал ? Вот такая проблема...
  9. #18
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Когда 1998 году Р-326М отдал обратно, до сегодняшнего дня легче стало.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. #19
    У меня была аналогичная неисправность, только приемник был Р-309.
    В блоке питания проволочное сопротивление в цепи накала ламп при нагревании пропадал контакт, остынет опять включится и всё по кругу. После замены сопротивления приемник заработал как положено.
    Последний раз редактировалось RV9CPK; 30.06.2023 в 07:03.
    73! de RV9CPK Алексей
  11. #20
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Р-326М
    В нём нет никакого накала. И никогда не было.
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. Усилитель для Р-326м
    от Black Overlord в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 20:27
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Настройка РПУ Р-326М
    от Apostol в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 12:49
  5. Вопрос по Р-326М
    от Глеб Каштанов в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 17:12
