Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Еще один простой и дешевый синтезатор на si5351 c CAT
  1. #11
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    то подробности о зарядке Si5351A интересны. Используемые публичные библиотеки, начин вычисления и т. д.
    Сделал на примере от QRP-LABS, и добавил выбор тока драйвера выхода сишки.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. Спасибо от Alex 1
  3. #12
    В тему спуров от кода не погружался, но стало интересно, сейчас посмотрел картину на каждом диапазоне, маркер F1 стоит на 30МГц (на первом скрине красная стрелка), хуже картина на 30m и 20m, и то если в пределах диапазона то катастрофы нет, но поэкспериментирую с этим вопросом, ниже скрины замеров спектра
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Еще пару моментов - так как изменение тока драйвера выполняется "налету" посмотрел изменения, меняется только уровень, количество спуров не меняется, сброс PLL не используется.
    Последний раз редактировалось R9OFG; 26.10.2022 в 07:54.
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #13
    Вот как звучит "проблемная" по спурам 20-ка на этом синтезаторе
    https://youtu.be/YEwn_K_-Vog
  6. #14
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    о чём вообще не имеете понятия
    Действительно, не имею, ващще. Даже pdf на чип ниразу не открывал.
    В петле ФАПЧ без дробного деления не обойтись
    Конечно не обойтись! Герцовый шаг без него не получится, коню понятно.
    Не использую в Multisynth - в делителе после генератора
    Ага, стало быть где то всё же не используете? Понятно Олег, а чё такая озлобленность? вот такой еще смайлик есть, почему не добавили? С людЯми надо как то помяхше, что ли? Ну пусть будет не в прескалере, а в дивайдере, так лучше? Ладно, проехали! Я полагал, что люди, пишущие прошивки под этот чип, осведомлены об этой особенности.
    Цитата Сообщение от R9OFG Посмотреть сообщение
    посмотрел картину
    На Осе сложно увидеть спуры.
    Вот как звучит
    Что за смеситель? Диодный смеситель весьма подвержен воздействию спур. А вот многие ключевые на полевиках нет. У меня ППП с 590КН8 работает с АД9850 и ничего не пищит
  7. #15
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Что за смеситель?
    SA612
  8. #16
    Цитата Сообщение от ua3uhp Посмотреть сообщение
    Все красиво! и кат система нужное дело, но все же вторую часть сишки надо бы задействовать для опорного генератора !чтоб синтез был более гибким так сказать!
    Лучше приделать вторую сишку для этого дела.
  9. #17
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    ... Диодный смеситель весьма подвержен воздействию спур.
    Достаточно с этим заявлением. Повторяется в сообщения везде, но это неверно.
    Диодные смесители работают вполне нормально с Si.
  10. Спасибо от 6n2p
  11. #18
    SA612
    Весьма маскирует спуры, общеизвестно.
    R9OFG, для ПП есть мысли написать прошивку? С квадратурой на выходах?
    Ничего не имею против Si, всё возможно. Я говорил про синтезатор со спурами, АД9850 например.
  12. #19
    Это не озлобленность а праведный гнев . Не люблю когда извращают написанное мной. Не нравится - не упоминайте меня в своих постах. Всё давайте закроем эту тему. Здесь про другое.
  13. #20
    Да и пусть маскирует! Крутить ручку вполне комфортно, что еще нужно от копеечной конструкции выходного дня?! Коллеги указали на особенности сишки, буду думать, изучать вопрос.
    Даже мыслей таких нет, пока нет! В настоящий момент цель пока одна - прикрутить вторую сишку для BFO.
  1. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4331
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:01
  2. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  3. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  4. Синтезатор на Si5351
    от Славин в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 21:51
  5. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
