Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Еще один простой и дешевый синтезатор на si5351 c CAT
  1. #41
    Соблаговолите показать разьем SMBus на каком-нибудь ноутбуке?
    Разъем аккумулятора, хоть и неудобно, но шина там есть Что скажете ?
    R9OFG,
    Я тут почитал и подумал что первой микросхемой может быть Atiny на 8 ножек, вполне подошла бы. Согласитесь - это же не Атмега по размеру. Для меня бы подошло. Буду искать реализацию задумки.
  2. #42
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Android-I, скажу следующее:
    1. В разъём аккумулятора включен аккумулятор. Эксплуатация наутбука без аккумултора не рекомендуется.
    2. В стационарном РС нет аккумулятора и, соответственно, нет такого разъёма, т.е. ваш тезис про "любой РС". не соответствует действительности.
    3. SMBus - это не вполне I2C, существуют определенные отличия (погуглите).
    https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN476.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf
    Игорь
  3. #43
    IG_58, Давайте не будем разводить полемику не по теме. Я вам ответил - шина есть, остальное нюансы, которые несущественны.
    Сами погуглите https://ru.wikipedia.org/wiki/SMBus#...%201995%20году
    А в стационарном ПиСи есть разъем PCI-E, в котором присутствует шина SMBus и даже не один разъем, так что Делайте выводы, а не вертитесь как уж на сковороде
    П.С. кстати в любом ноуте так же есть разъем Mini PciE, в котором тоже шина SMBus.
    Последний раз редактировалось Android-I; 28.11.2022 в 21:59.
  4. #44
    1,028
    Чу, слышу, как бряцает сабля модератора по коридору раздела. Славно пофлудили.
    Скрытый текст
    P.S. Если бы мой знакомый ардуинщик завел разговор на похожую тему, я бы ответил просто, - "дёрни за палец", ибо мы всегда понимали друг друга с полуслова, а здесь их раз-два-три.
  5. #45
    Прям подарок на НГ сегодня с почты забрал, будем собирать, смотреть, что получится
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  6. Спасибо от Michael-14, RD6LW, RK9AMX
  7. #46
    Запустил синтезатор на заводской платке, косяков в разводке нет, подробно описываю процесс сборки прототипа, в том числе и порядок прошивки МК, на своем блоге
    Видео одного из первых включений, на мониторе ПК оса подключена к одной из сишек и управление по CAT
    Конструкция стресс тест прошла, допаяю разводку и подключу к своему step-II в smd исполнении, на выходе будет ватт 70-100, вернусь в эфир! На 5 ватт тоже отвечали в SSB но не охотно! В цифре от Аргентины до Австралии есть QSO.
    Информация по найденным "косякам" и соображениям после теста с трансивером будет в описании.
    Допишу финальное описание, выложу pdf с полным описанием, финальную схему, герберы и исходники кода прошивки, код делал с максимальным комментированием, разобраться думаю проблем не будет даже новичку (естественно при наличии желания понять, что там накодено ), ограничений авторских ни каких нет, так как код от первоначальной идеи переписывал по многочисленным примерам из интернета.
    Повторюсь, целью данного проекта было - простота, дешевизна, повторяемость и модернизация под любые хотелки без каких либо авторских ограничений.
    73!
  8. Спасибо от Michael-14, RD6LW, RK9AMX
  9. #47
    Подключил синтезатор к своему степу, все работает как и задумано.
    В архиве ниже:
    • схема;
    • описание в формате PDF;
    • файл описания команд для управления по CAT через OmniRig;
    • приложение для управления синтезатором по CAT через OmniRig;
    • Gerber файлы для заказа печатных плат;
    • XLS таблица перечня необходимых компонентов для сборки синтезатора;
    • HEX файл программы синтезатора;
    • исходники программы синтезатора для среды программирования Atmel Studio 6.2;
    • файл истории изменений версий.
    Программист МК я любительский, это всего моя вторая поделка на МК, исходники прошивок с подробными комментариями.
    73!
  10. Спасибо от cerber38, DARKSTAR, RC3ZQ, RK9AMX, veso74
  11. #48
    Не знаю, правильно или нет? Но может есть смысл оставить в схеме один генератор на 25МГц с малым ррм? Как минимум не будет биений от 3-х не когерентных. Да и у выходов Сишек будет совпадение до фазы. Напомните, есть ли возможность запустить Сишки на одной частоте с разностью фаз 90 градусов?
  12. #49
    Сказать Вам, что такое самая адская смесь? SA612 + LM386 и синтезатор на 5351. Страшнее ничего не видел, шипяще свистяще, пикающее исчадие. С дуру в позапрошлом году собрал. Полностью зря потраченное время. Могу даже сфоткать это несчастье, причем идеально настроенное! За два вечера, собрал Росу и ГПД с делением от Р-10Х не помню какой станции. Вот это кайф!!! УН4 просто HI-FI с 386!
    Появится время попробую синтез собрать на SI570, есть в наличии. Ну и тракт какой-нибудь сделаю (на SA612 больше никогда!!! Наши 174ПС1 работают несравненно лучше)
    Правда 5351 справедливости ради научились готовить, вот только в синтезе PLL http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.0
    Как соберете кино снимите.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.01.2023 в 22:54.
  13. #50
    Это всё не совсем правда. Очень много, где работают эти чипы с успехом. Просто не сошлись "звёзды", или уровни
    Сам лично делал на 2-х SA612 + LM384 + керамоЭМФ. Работает замечательно! Слышал Пилигрим-SMD с 384 и Si, тоже от наушников зауши не оттянешь
  1. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4331
    Последнее сообщение: Вчера, 18:01
  2. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  3. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  4. Синтезатор на Si5351
    от Славин в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 21:51
  5. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
