R9OFG,
Спасибо.
В принципе особых траблов с кодом не должно быть если на atmega328p перепрыгнуть?
R9OFG,
Спасибо.
Дошли руки ФНЧ на входы синтезатора посчитать и добавить на плату, ПЧ у меня 8865 КГц (трансивер на базе основной платы STEP-II в smd исполнении), в настройках установлен вариант преобразования "всегда вверх", соответственно посчитал два фильтра на частоты среза 10 МГц для BFO и 40 МГц для VFO
На плате, колечки амидон T25-2
Сигнал на выходе BFO
Сигнал на выходе VFO, естественно чем ниже частота от частоты среза фильтра, тем синус хуже, ниже картинки сигнала по диапазонам
160m
80m
40m
30m
20m
17m
15m
12m
10m
И теперь тест "Музыкальная шкатулка" на этом синтезаторе с двумя si5351, на видео антенна отключается на 15 секунде и включается на 1 минуте 18 сек.
https://youtu.be/5etoNE7VNeY
73!
В текущей реализации синтезатора есть один резервный пин на атмеге 168-ой, теоретически можно переключаемый ФНЧ для VFO сделать, тогда красивый синус будет и на НЧ диапазонах, но сдается мне, что ВАУ эффекта от этого не будет. Если желание появится реализую!
R9OFG, а чего не желаете подавать на 1-ый смеситель меандр? В любом случае, даже с точки зрения ДД это несравненно лучше, чем кракозябры из картинок на 40 и 80 м. Сигналы для преобразования на нечётных гармониках отсекаются в ДПФ. Только для качественного меандра надо ставить делитель минимум на 2 непосредственно возле смесителя. Если КД больше - то лучше. На вход делителя подавать сигнал с выхода сишки без всяких ФНЧ. Это ещё полезно тем, что выход внутри сишки находится в долях миллиметра от цепей с сигналами других частот, наводок от которых не избежать. Внешний же делитель частично убирает другие компоненты в сигнале, не приходящиеся на фронты выходного напряжения si5351.
Спасибо от R9OFG
Oleg 9, спасибо, поизучаю данный вариант.
Добавлю, что ФНЧ нужны для DDS, где помимо основного сигнала присутствуют алиасы. Допустим, для AD9951 при выходной частоте 30 МГц и тактовой 400 МГц основной алиас почти с тем же уровнем будет на частоте 400-30=370 МГц. А у другого DDS с тактовой 100 МГц при выходной частоте 30 МГц на частоте 100-30=70 МГц. Также будут и другие продукты прямого синтеза с более высокими частотами. Поэтому на выходе ставят ФНЧ с частотой среза около 0,3 Fs. Даже если нужен меандр, то сначала фильтруют синус с выхода DDS, потом компаратором получают из него меандр. В случае si5351 совсем другая история, на её выходе вполне качественный меандр при целых чётных КД в MultiSynth, который для случая первого гетеродина фильтровать - только портить. А вот отсечь часть амплитудных помех и снизить прочие нехорошести очень даже помогает дополнительный внешний делитель возле смесителя, которому важен только чёткий нарастающий фронт импульсов с si5351.
Меандр качественный, не спорю и дешевая, на этом достоинства заканчиваются.
http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
Кто бы сомневался, синтез IC7000 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1953930
Последний раз редактировалось RN3GP; 02.04.2023 в 23:40.
RN3GP, вы уверены, что в синтезаторе, который измерял RA3APW в MultiSynth целый чётный КД применяется и питание правильно зафильтровано? Если нет, то эти картинки не годны даже на то, чтобы ими подтереться .
Я делал много версий синтеза на 5351, начиная от первых разработок и кончая "цветастым" и синтезом Андрея (у него с математикой там в лучшем виде, обсуждали), после я на этом синтезе применял всякие разные модернизации и по питанию и отдельный кв. генератор, мышиная возня все и трата времени, по факту приготовил из него нормальный синтез только Игорь, применив ГУНы (Андрей кстати принимал участие), больше я не видел что-то путное на этом чипе.
Ну ниже среднего этот синтезатор, на невзыскательного "пионЭра" если брать сигнал сразу с чипа.
Спасибо от 6n2p
