Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Еще один простой и дешевый синтезатор на si5351 c CAT
  1. #71
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    А вот отсечь часть амплитудных помех и снизить прочие нехорошести очень даже помогает дополнительный внешний делитель возле смесителя, которому важен только чёткий нарастающий фронт импульсов с si5351.
    Например, так. Умощняем и формируем короткие импульсы.
  2. #72
    Александр R9OFG, у меня есть один вопрос - а почему для записи данных в 595 регистр используется программное решение, не проще было использовать аппаратные средства микроконтроллера - регистры SPI (Serial Peripheral Interface)??? Вот пример кода
    DDRB|=((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));//ножки SPI на выход
    PORTB&=~((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));//низкий уровень
    SPCR=((1<<SPE)|(1<<MSTR));//¬ключим шину, объ¤вим ведущим
    SPDR=0b00000000;
    while(!(SPSR&(1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся
    //сгенерируем отрицательный фронт дл¤ записи в STORAGE REGISTER
    PORTB|=(1<<PORTB2);//высокий уровень
    PORTB&=~(1<<PORTB2);//низкий уровень
    _delay_ms(500);
    В итоге, можно освободить три вывода, примеры:
    https://narodstream.ru/avr-urok-24-znakomstvo-s-shinoj-spi/
  3. Спасибо от R9OFG
  4. #73
    Игорь1963_2, да Игорь, можно и так поступить, плюсом переделать подключение LCD1602 на i2c, тогда почти 6 пинов можно освободить. И другой дисплейчик использовать!
    Последний раз редактировалось R9OFG; 06.04.2023 в 04:13.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  5. #74
    Обновление. В архиве прошивки синтеза для 16 и 25 мгц опорного кварца для атмеги, и установщик программки управления синтезатором - добавлен одно и двухтоновый сигнал для настройки усилителя.
    Изменения в прошивке:
    - при передаче отключается сигнал для PRE;
    - изменен алгоритм инициализации синтезатора.
    По поводу атмеги, можно смело ставить вместо 168-ой 328-ую, они полностью совпадают по пинам.
  6. #75
    Добавил менеджер частот в программу управления синтезатором по CAT, функционал:
    • журнал своих частот;
    • загрузка журнала КВ частот с сервиса EiBi;
    • переход на частоту по клику мышки.
    Видео
    Последний раз редактировалось R9OFG; 04.03.2024 в 08:31.
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #76
    Нарисовал печатку данного синтезатора для ЛУТ под свои хотелки, при печати зеркалить!
    Может еще кому пригодится...
    2-1.zip
  1. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4330
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 18:24
  2. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  3. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  4. Синтезатор на Si5351
    от Славин в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 21:51
  5. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
