Спасибо от Глазунов
И что? Мерим то действующее напряжение. Синусоида или треугольник, а может даже меандр - на важно...НЕ А?
Особенно если в качестве С1 и С2 поставить емкости всего ничего. Две емкости по 1000мФ на половину меньшее напряжение дешевле. Эффект тот же.
Хотя сдается мне, что устойчивость к изменению нагрузки будет больше. При том же токе получим меньшую просадку.
Последний раз редактировалось VASILIJ; 12.11.2022 в 10:04.
Спасибо от UR5ZQV
VASILIJ, безусловно, если поставить С1 и С2 по 1000мкФ, то С3 не нужен. Более того, там и 1000мкФ не нужно, можно значитлеьно меньше. Но в исходной схеме С1 и С2 по 5мкФ, и я писАл имено об этом конкретном случае. В частности, о том что с С3 лучше, чем без него.
