Последний раз редактировалось Android-I; 25.10.2022 в 15:47.
Это отрицательная обратная связь по напряжению.
Спасибо от Android-I
Всё взаимосвязано. Изменять, а тем более убирать не рекомендуется. Единственно что можно сделать - в разрыв между резистором и конденсатором включить небольшую индуктивность в несколько витков. Это хорошо выравнивает АЧХ. Я в экспериментах добивался (не именно на этой схеме, а на маломощной) что на 30 МГц усиление выше чем на 3,5 МГц.
Таблица 30.1. Сравнение характеристик систем с отрицательной и положи*тельной обратной связью
Положительная обратная связь Отрицательная обратная связь1. Высокий коэффициент усиления 2. Узкая полоса пропускания 3. АЧХ с выбросами 4. Низкое входное сопротивление 5. Высокое выходное сопротивление 6.Вносит нестабильность как по переменному току (возникновение колебательных процессов), так и по постоянному току (неустойчи*вость стационарного режима) 7. Применяется в генераторах 1. Низкий коэффициент усиления 2. Широкая полоса пропускания 3. Плоская АЧХ 4. Высокое входное сопротивление 5. Низкое выходное сопротивление 6. Улучшается устойчивость системы, как по переменному, так и по постоянному току 7. Часто применяется для улучше*ния устойчивости и расширения полосы пропускания усилителя Рис. 30.18. Усилитель на транзисторе, включенном по схеме с ОЭ, с двумя видами обратной связи: по току (через резистор R4) и по напряжению (через цепь C2 – R3).
Ага, спасибо. Не нужно мне большое усиление.
А сколько ток покоя примерно нужно ставить на ОДИН транзистор? 100 мА это много? Просто до 100 мА ток возрастает плавно, а потом после 150 мА скачком прыгает до 900-1000 мА. Это получается транзистор уже открылся почти полностью?
Просто я пока экспериментирую с одним транзистором, не запуская передатчик. Смотрю на его поведение (транзистора).
Спасибо от Android-I, piramida79
Все скачкообразные изменения токов и напряжений говорят, ка правило, о самовозбуждении.
Принцип примененной отрицательной обратной связи (ООС) подразумевает вычитание части входного напряжения за счет подачи выходного на вход. Соответственно, при расчетных параметрах ООС "старается" поддерживать неизменным напряжение на выходе, т.е. уменьшает неравномерность. ООС можно сделать частотно зависимой, о чём писал UA6AGY. Если цепочку убрать совсем - усиление будет максимальным, но без всякой коррекции.
Гы, я не такой профи как многие тут. Из приборов у меня только мультиметр и RTL-SDR приемник. Так что не смотрел. А на тюнере ничего не видно, даже без антенны он показывает одни палки по экрану, мощность большая.
У меня сигнал 26996.8 КГц даже в Испании виден по онлайн приемнику. Ну тут конечно виновато прохождение на запад.
В начале нулевых пробовал усилители на ИРФ-ах. Питание использовал 12 вольт - при этом усилитель не боялся высокого КСВ. Остановился на транзисторах ИРФ640 - по критерию мощность - надёжность. ИРФ 540 при перекачке взрывались. ИРФ630 - слабые. Ток покоя ИРФ640-200ма. По два транзистора в плече давали 70 ватт на 20-ке, выше - завал. Цепи отрицательной обратной связи нужны обязательно, иначе - возбуд. Сопротивление резистора в цепи ООС - 75 ом. Конденсатор - 0,01- 0,1 мкф. При нагреве у этих транзисторов плавает рабочая точка - растёт ток покоя. Они же цифровые. Потом заменил эти транзисторы на КТ971 при том же питании, по одному в плечо. Ток покоя - 150 ма. На 28 мгц - 110 ватт. Так и оставил.
