Спасибо от Android-I
Да, при номинале 470 Ом Усилитель возбуждался. Посмотрел по RTL свистку, там сразу шум возрастал по диапазону +- 5 мегагерц от рабочей частоты. Поставил на 150 Ом. Работает. Остановился пока на варианте с двумя транзисторами.
Ток покоя оставил те же 100 мА на транзистор, в сумме 200 мА на усилитель. при передаче ток усилителя 0.6-0.8 А на 15 В. Думаю ватт 7-8 в антенну идет, наверное? А? Пока мне нравится.
Ток возрастал и без сигнала и с сигналом на входе. Уже разобрался. Резистор уменьшил.
8 ватт - это маловато. На 510-х при 12 в питания получал 15 ватт.
Я так понимаю что у меня входное напряжение маловато, поэтому не могу больше выжать. Ток покоя крутил туда-сюда и мощность уже не меняется. Нашел оптимальный ток для моего случая, по 50 мА на транзистор, больший ток уже ничего не дает. Значит надо больше раскачивать по входу.
Вы аттенюатор на RR 1, 2,3 исключили?
Да, исключил, я его и не ставил.
У меня задающий генератор на 27 МГц, потом эмиттерный повторитель на КТ3102, потом усилитель (нерезонансный) на КТ603 и П-контур. По моим прикидкам КТ603 и так выдает 0,5 Вт, так что больше уже не может, а амплитуду напряжения после него и на входе усилителя мощности я не могу посмотреть, нету осциллографа. Короче, ерундой просто маюсь.
Посмотрел по RTL свистку уровень сигнала и гармоник. Выставил основной сигнал на НОЛЬ (примерно), вторя гармоника -15 Дб, третья -25, четвертая уже -32-35 Дб. Это нормально?
