Пробник он пробник и есть, его как то поверить надо, а то получатся не измерения, а настройка больше/меньше.
Спасибо от Android-I
Имея мультиметр, сделать ВЧ-пробник с погрешностью +/- 5% абсолютно не проблема при наличии желания.
Не получится.
Мультиметру надо знать ВАХ диода, применяемого в ВЧ пробнике.
Да ещё вводить коэфф 1,41 для переменки.
А она (ВАХ) нелинейна.
В любом случае получится показометр.
Последний раз редактировалось RV4LX; 26.10.2022 в 18:58.
Есть у меня ВЧ пробник, пытался его калибровать и бросил эту затею, не получилось, каждый раз показывает по-разному.
Можно лишь оценить приблизительные соотношения.
Вот например у меня задающий выдает 2,5 попугая, после КТ603 и П-контура уже 10 попугаев, на затворах полевых транзисторов по 3,5 попугая. Какие из этого можно сделать выводы ?
Это в случае если измеряем малые напряжения, десятки и сотни мВ. Когда речь идёт о выходных каскадах передатчика, то измеряем уже минимум вольты на входе, и десятки, а то и сотни вольт на выходе. Проблемы с точностью измерения уже будут зависеть больше от формы измеряемого сигнала, а не от ВАХ диода в ВЧ пробнике. Но в этом случае, и большинство ВЧ вольтметров заточены на измерение именно чисто синусоидального напряжения. Выделить строго определённую частоту при измерении, могут только селективные микровольтметры. Ну и современные спектроанализаторы.
Зря вы так. Проблема с калибровкой может быть только при отсутствии какого нибудь ГСС. У себя в пределах до 1 В калибровал с помощью Г4-102. То что выше 1 В, простой пересчёт. Uпост/1,4. Диод в пробнике Д 311, конденсатор 0,1 мкФ, керамика. Когда появился ВЧ вольтметр, проводил сравнение. Так большого отличия в результатах измерений не увидел. ТОлько удобство при использовании. Специализированные щупы, пара делителей.
А простые ВЧ вольтметры?
Это я ещё не вспомнил зависимость ВАХ полупроводника от температуры кристалла.
Какие тут 5 %...
Простые ВЧ вольтметры отнесите к разряду индикаторов.
Во многих схемах, которые я видел пытаются в Ардуину или РIC- контроллер зашить ВАХ диода, или использовать обратные связи входного усилителя.
Это как-то решает проблему, но не до конца.
Измерительный диод всё равно подвержен изменениям температуры.
И назвать уже эти схемы простыми язык не поворачивается.
Последний раз редактировалось RV4LX; 26.10.2022 в 20:13.
А я в принципе доволен, это практически мой первый усилитель, так что многого от него я не жду. Выдал 8 Ватт и ладно.
Тем более я впервые в жизни услышал свой сигнал за 3000 км от меня и вообще чуть не пустил слезу от счастья.
Можно было бы еще усилить сигнал по входу, ватт до 2-х хотя бы, тогда точно 20 Вт сниму.
Что поставить перед мосфетами, тоже мосфеты такие же, или что по-проще можно?
А если напряжение питания поднять с 15 В до 30 В, то при том же входном сигнале мощность возрастет?
Последний раз редактировалось Android-I; 26.10.2022 в 20:35.
