Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 2734353637
Показано с 361 по 366 из 366
Тема: Усилитель КВ на IRF630
  1. #361
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Приветствую Друзя и Колеги!!! начал собрать конструкцыю УСИЛИТЕЛЬ МОШНОСТЬИ на IRF630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387104 для КАРАТ-2Н и себераеться этот конструкцыя по этой схеме UR5ZQV Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
ID:	387105 Ток пакоя устоновил каждый плечо по 50мА (обший оба плеча 100мА). Усилитель собран и в стадии испитании, и при максимальном сигнале при громком АЛЁКАНИЯ потребления тока доходит до 6-7Амперов. И паралельно занимался слесарькой и в такую алюминевую коробочку установлю Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EY7BM; 30.03.2023 в 17:04.
  2. #362
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EY7BM,
    А Ваш КАРАТ-2Н на какой частоте работает?
    И какую мощу отдает?
    6...7А это хорошо, а что за катушки на входе? Раз ссылаетесь на меня, ничего такого нет.
    А ВКС не вижу? И по вышей ссылке на меня, минимум миниморум 80м снизу.
    Отход, на стандартную хоть нагрузку, какой?
    А на "лейбле" можете хоть 235Вт приклеить, заявлено 50Вт, если ссылаетесь на меня.
  3. #363
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
ID:	387143 КАРАТ-2Н тоже пределан передаюший часть на IRF510 на выходе 3,6 ватт есть. по поводу на входе катушечек это дополнительно я вставил для экспримента чтобы просто сигнал не ушол в землю. а Карат 2Н с ГПД -3,600 до 3,720. Нагрузка 50ом резисторы.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #364
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EY7BM,
    В ссылке надо 5Вт, вообщето, а не 3.6.
    Так отход в РА какой получился, даже без ФНЧ или иной ВКС?
  6. #365
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Уважаемый у меня нет Измерительный приборы как у многих Радиолюбителев. я нагружал и на 50омный резистор каторый у меня сразу дыметь и почернел и дале я нагружал его на тюнер S-match Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387146 вон видно трансформатор и тюнер настроен на антену дельту 80метрового и мультиметр показал при громком сигнале 6 и на пиках 7Ампер. Тюнера собран по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	387147 индикатор тюнера колиброваный. Пока такие данные. Завтра выходной заного посмотрю данные по Аперажу и может проведу QSO, это мой перввй конструкцыя по УМошностьи и если мои данные неправильные приношу свои извинение. Но я постараюсь приблизить характеристик УМ в реальную рабочую. И ещё у меня вопрос к вам; в режиме предачи при максимальном сигнале у вас сколько потребляет ТОК???? , хочу подкоректироваться под вашими данымы.
    Последний раз редактировалось EY7BM; 31.03.2023 в 08:06.
  7. #366
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Ну чтож сегодня выходные и заново измерял ток потребления УМ и получил 4,37-4,5Ампер Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387203 но перед включением настроил антеный тюнер через NanoVNA, частота 3656кГц и нагрузка 55ом и потом подключил УМошностьи и при громком ААААЛЁкание получил такие максимальные мошностьи . Стрелка на Показометр в тюнере паралельно с током потребления нарастало!!! думаю это реальные рабочий режим усилителя!!!!.
  1. Выходной каскад передатчика на Irf630
    от Володька в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 11:45
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. КВ УМ IRF630 - типы деталей
    от UB9HCE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:31
  4. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  5. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
