Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Самодельная лампа триод
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Очень аккуратное мелкосерийное производство, прям залюбуешься
    Похвальный видос. Есть такой с коментами на русском, но с лету не нашел. Добавлю еще видео к изготовлению, в котором тоже есть элементы технологии.
    И дополнительно вопрос. До какого давления откачивать?
    Где найти картинку работы стержневой лампы? что бы понять что к чему. Возможно это упростит технологию электродов.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Принцип работы подробно http://archive.radio.ru/web/1960/07/039/
    Добавлено через 9 минут(ы):
    В книжках по технологии ламп надо посмотреть. Позже гляну.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.10.2022 в 15:59.
    Спасибо за внимание глянул. И это как бы мне знакомо. Я не верно сформулировал вопрос. Поправлюсь, нужно было, как физически расположены электроды сетки, в стержневом триоде, именно в триоде. Про пентод картинка дает понимание.
  4. #14
    Давление воздуха внутри баллона электронной лампы составляет всего лишь около 10^-7 мм рт. ст. и даже меньше,
    т. е. примерно в 10 млрд. раз меньше атмосферного давления.
  5. #15
    10 млрд это цифра как понимаю ошибка. Но просто в 10 это нормальное условие.
    И еще раз повторюсь, с опыта сегодняшнего дня, ну ни как не мог понять почему у меня та первая лампа заработала. Убедительный ответ, нашелся в видосе. Быть может тоже зайдет. Иногда и примитив удивляет, хотя при этом думаю "Ну правильно, так и должно быть" только не понятно почему от этого "Правильно" сам не додумался, все искал подтверждение, себе не веря. Во как бывает. Видос гляньте с 48 сек, что бы на писанину не смотреть. Все наглядно об электронной эмиссии.
  6. #16
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    в стержневом триоде
    Что-то я не припомню стержневых триодов. Мне кажется (после прочтения принципа работы), что экранные стержни всё-таки необходимы. А иначе анодный ток будет совсем мизерный. ИМХО.
  7. #17
    Ну так на картинке так и написано...
    А 10^-7 это 0,000000001
  8. #18
    Ну здравствуйте, а нувисторы триоды, на помню номинал, хотя и использовал. Вспомнил 6С51Н
  9. #19
    Во как бывает.
    Нет, тут другое. На заре ламповой техники было два типа ламп - высоковакуумные, их, например, изготавливали французы в начале 20-го века и лампы низковакуумные. Вторые делались не от хорошей жизни - просто не было у изготовителей качественных насосов. Такие, например, изготавливались перед первой мировой и во время нее на заводах РОБТиТа, в России, так называемые лампы Папалекси, по фамилии их разработчика. В этих лампах перенос заряда осуществлялся не столько электронами, сколько ионами. Понятно, что бомбардировка ионами нити накала до добра не доводила и работали эти лампы очень недолго. Посмотрите, ведь он на видео нагревает спираль не током, а горелкой. Вольфрамовая спираль мгновенно сгорит в воздухе. А эта спираль видимо из нихрома и по сути просто держатель для какого то оксида, или хлорида. И ток здесь переносится низкотемпературной плазмой. Чисто прикольная вещь, но совершенно бессмысленная. Этакая открытая разновидность газотрона.
  10. #20
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    svoy 3000, Книжки посмотрю через час. Сейчас не могу.
    Если у вас лампа заработала при откачке воздуха ртом, то тогда компрессор от советского холодильника уделает.
    Я имею его в наличии под столом. Делал некоторое время назад дегазацию относительно густых смесей. Размешивал в поллитровой банке смесь, закрывал (накручивал) обычную жестяную крышку. Через 15 сек крышка прогибалась внутрь аж на 4мм. Дальше экспериментировать я боялся, вдруг взорвётся.
    Не знаю принцип работы компрессора. Говорят, что в производстве ламп применяют масляный компрессор. Так вот, из компрессора холодильника в выходном патрубке выходит слегка (совсем мало) масло, которое я собираю фильтром.
  1. Самодельная яги на 20-15-10
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 17:26
  2. Самодельная F-22 на 140-170МГц
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 10:03
  3. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  4. Радиолампа своими руками (триод из подручных материалов)
    от spirit в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:12
