Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Самодельная лампа триод
  1. #21
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Возможно, но непонятно тогда почему в обычных свето лампочках, такого нет? Вспоминая свою первую конструкцию, у меня электроды через стекло проходили именно как обычной свето/лампе.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B2%D0%B0%D1%80
    Кова́рпрецизионный сплав с заданным коэффициентом линейного теплового расширения, обычно состоящий из 29 %никеля (Ni), 17 %кобальта (Co) и 54 %железа (Fe) с примесями кремния, углерода, марганца.
    Сплав хорошо лудится оловянно-свинцовыми припоями. При спайке со стеклом образует надёжное вакуумно-плотное сцепление. Сквозь прозрачное бесцветное стекло видно, что проволока, изготовленная из сплава, в спае имеет медно-красный цвет, поэтому иногда ошибочно считают, что проволока изготовлена из меди.
  2. #22
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    нувисторы
    Нувисторы не стержневые. Это сеточные по принципу работы.
    Может ещё какие стержневые триоды вспомните?
  3. #23
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    И еще раз повторюсь, с опыта сегодняшнего дня, ну ни как не мог понять почему у меня та первая лампа заработала.
    Видимо потому, что название этого черного девайса на 1 м.55 сек.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. Спасибо от svoy 3000
  5. #24
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    Кова́р — прецизионный сплав с заданным коэффициентом линейного теплового расширения, обычно состоящий из 29 %никеля (Ni), 17 %кобальта (Co) и 54 %железа (Fe) с примесями кремния, углерода, марганца.
    Вот почему нельзя выбрасывать отслужившее свое радиолампы, ведь их стерженьки сделаны именно из этого сплава и могут в принципе пойти на повторное использование.. А если вскрыть баллон и заменить катод то...
    Короче предлагайте технологию повторного использования или "ремонта".
    Всё будет хорошо
  6. #25
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Нувисторы не стержневые. Это сеточные.
    6С51Н он в метал колбе, я его распиливал. Сеток ни видел в нем. Стерженьки да.
    Max1980, а в свето/лампах именно этот сплав "Ковар" применяется или нет. Спрашиваю потому что внутренности свет/лампы, это хорошая заготовка. У ней два вывода, а два по два, напротив друг друга, это уже готовый вариант для триода, с одной стороны накал, с другой анод и сетка.
    Еще может кто подскажет как вольфрам выпрямить, он очень хрупкий. Кроме нагрева, ничего не приходит. И как его аккуратно приварить выводам.
    Последний раз редактировалось svoy 3000; 29.10.2022 в 18:03.
  7. #26
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Ёщё бы. Внутренний стерженёк это цилиндр катода. Средний это перфорированный цилиндр сетки (аналог навитой сетки). Внешний стерженёк это цилиндр анода. Цилиндры вложены друг в друга.
    Никакого отношения эта конструкция не имеет к принципу формирования лучевого электронного потока, заложенного в стержневых лампах, где используются такие понятия как фокусирующая электронная линза и собирающая электронная линза.
  8. #27
    Абсолютно всё равно какой сплав. Для вашего применения вам важнее знать что спай выдержит и не потеряет герметичность после многочисленных циклов нагрев - охлаждения.Как часто лампочки дохнут?
  9. #28
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Я уже предлагал спиливать с железных ламп металлический баллон, менять катод, припаивать баллон, а в него впаять металлическую трубку. Откачать и обжать трубку.
  10. Спасибо от payalnik
  11. #29
    Николай, там обычный поршневой компрессор с листовыми клапанами. А масло гоняется по всей системе, главная функция смазка компрессора, кроме того оно сильно гигроскопично и поглощает остаток влаги в хладагенте, потом в силикагелевом фильтре отдает.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  13. #30
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Понял, буду знать.
  1. Самодельная яги на 20-15-10
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 17:26
  2. Самодельная F-22 на 140-170МГц
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 10:03
  3. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  4. Радиолампа своими руками (триод из подручных материалов)
    от spirit в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:12
