Вы имеете ввиду удалённое управление коммутатором или как?
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.11.2022 в 22:36. Причина: п.6.2
СОРРИ. в общем мой второй пост (5D-FB)...думаю, ничего лучше не придумаете.
Спасибо от Serg Unknown
Вероятно вы не все КВ диапазоны собираетесь использовать.
УКВ диапазонов у вас будет скорее всего два; 145 и 433 МГц.
I.M.H.O.: Сделайте два кабеля.
Каждый кабель настройте полуволновым повторителем.
УКВ кабель настройте на 145 МГц ровно.
КВ кабель на 7,100 ровно. При этом для КВ можно взять отечественный 75 Ом из недорогих.
Когда-то был запрет на использование радиолюбителями диапазона 70 см в радиусе 500 км от центры Москвы. Кто в курсе как в настоящее время?
Липецкий, Да, совсем забыл. В качестве отчёта вам и поклонникам моего творчества с антенной:
Значит так, по пунктам:
1). Тросик DANLINE был 3 мм, я его обменял на 4 мм, т.к. привезли не тот и замена была аж две недели. Дата где то с месяц назад;
2). Искал мастеров верхолазов, знакомых, рассматриваол аренду подъёмника - пока или дорого, или нет времени этим заниматься;
3). Установлены ДВА анкерных крюка на разных сторонах дома (на северной и южной стене), чтобы если что перевесить антенну;
4). Закуплены - несущий тросик, талреп, коушены, стяжки для крепежа;
Итог: Всё есть. Только нет денег и времени.
(С) Буду держать вас в курсе!
Вот! Золотые слова!
Протянуть один кабель коаксиал и витуху. Сделать коммутатор ручной или с бенд декодером.
Для мощностей 100Вт даже не обязательно применять дорогостоящие реле РЭВ.
Достаточно обычных, "бытовых".
Плюсы:
- Не будет потерь в дуплексере КВ/УКВ. Поверьте! Они там не слабые!
- Возможность использовать отдельные СУ для каждой антенны.
- На будущее. Неограниченное количество антенн КВ/УКВ. Использовать разные антенны для ТХ/RX.
- При отключении питания, все реле отключают и заземляют антенны.
Будет очень правильное решение.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.11.2022 в 12:22.
Часто (но не всегда!) универсальное равно компромиссу. Не только в радио.
