Показано с 1 по 3 из 3
Тема: вывод сигнала для SDR приемника
    Есть желание вывести принимаемый сигнал после BPF трансивера на дополнительный разьем, для подключения SDR приемника. Как правильно это сделать, не нарушая согласование каскадов трансивера и уровня сигнала? Кто делал? Напрашивается с конденсатора С901, через такой же конденсатор и резистор...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДОРАБОТКА ДЛЯ СДР ПРИЕМНИКА СХЕМА.jpg
    Истоковый повторитель хоть к бпф хоть к первой пч. На FT450 c первой пч, питается от линии RX. Если до 9в стаб не нужен.
  3. Спасибо от UA4LCC
  4. #3
    Спасибо. Просто с резистором порядка 1 кОм приличный делитель со входным сопротивлением SDR, на 160-40 метрах еще терпимо, а на ВЧ сигнала уже не хватает. На макетке попробовал. Буду делать повторитель. Спасибо!
  1. Вывод ПЧ
    от Игорь1986 в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 17:09
  2. GM300 вывод сигнала открытого шумоподавителя.
    от LML в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:10
  3. Вывод из транка TK-808
    от UA9SNW в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:09
  4. КП905А- четвертый вывод..???
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 21:50
  5. Вывод Алинки 191 из транка
    от ivin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:46
